verschil m3 m4
  • Hans de Ruiter (GAST)
14-07-2012 17:25 #115721 door Hans de Ruiter (GAST)
verschil m3 m4 is gemaakt door Hans de Ruiter (GAST)
halo ik heb heb hier 2 versnellings bakken van amazone liggen een m3 met overdrive van deze versnellingsbak weet ik niet of hij goed is ik heb ook een m4 die zeker goed is en hier wil ik de overdrive achterzetten nu is mijn vraag kan iemand mij het verschil vertellen tussen de m3 en m4 het enigste verschil wat ik kan zien op eerste gezicht is de hoogte van de vulplug mvg hans de ruiter
  • Ronald Sluijter (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
14-07-2012 19:44 #115727 door Ronald Sluijter (GAST)
Beantwoord door Ronald Sluijter (GAST) in topic verschil m3 m4
hallo hans,
De m30 bak is dus een 3 bak.
De m40 bak is een 4 bak .
Als ik jou was zou ik de m40 over bouwen met overdrive
Ik vond een 3 bak met od minder fijn als wat ik nu heb een 4 bak met od.
Met de 4 bak kun je net iets beter uit de voeten maar dat is mijn mening natuurlijk.
Je kunt dus alles over bouwen in je m40 bak huis of in je m30 bak huis weet niet welke je nodig heb ivm je motor aan sluiting.
M30 bakken hebben nog al eens een andere maat bij de Bevestigings bouten.
Let wel op dat je dan in je m40 bakhuis een andere stop maakt die hoger is.
Mocht je nog vragen hebben dan help ik je graag.
mvg ronald
15-07-2012 14:34 #115742 door Hans de Ruiter (GAST)
Beantwoord door Hans de Ruiter (GAST) in topic verschil m3 m4
bedankt voor je antwoord had dat wel verwacht maar had de bak nog niet opengemaakt ga ik binnenkort mee beginnen moet nog wat engelse maten sleutels aanschaffen denk ik om te demonteren als ik nog vragen heb kom ik graag bij je terug mvg hans
