Amazon koppelingskabel
- Ivo Van Antwerpen
- Mark Murre (GAST)
Maar waarom zou je het willen ?
Hydraulisch werkt goed en is misschien wel beter dan een kabel.
Groet Mark
- Ivo Van Antwerpen
Ik heb een M46 bak met overdrive om in te bouwen, de tunnel en de belhouse zijn al aangepast, maar die is met kabel. Vandaar dat ik vooral geïnteresseerd ben voor de aanpassingen aan pedaal zijde. Rem en Koppel pedaal zitten op één as, kan de rem dan gewoon blijven zoals die is? Hoe zit het met de doorvoer van de kabel, als het hoofdpompje voor de koppeling er af is zit daar dan toch ook een gat, komt bij een kabelsysteem het gat op die zelfde plek en hoe zit die dan aan het pedaal vast. Nu maakt het pedaal een duw beweging, dat moet omgezet worden in een trek beweging.
Groeten,
Ivo
- Erik Ciesluk
"Ivo Van Antwerpen (GAST)" schreef:
Dag Mark,
Groeten,
Ivo
Ha Ivo, klinkt als mooie plannen!
Deze al gezien? versn.bak met kopp.kabel / cilinder uitwisselbaar?
Er staan een aantal manieren incl. foto's waarbij je de hydraulische koppeling ombouwd zodat je een bak met kabel kunt bedienen. Misschien is dat makkelijker te realiseren dan andersom?
Met kabel = haakje boven bevestiging / draaipunt
Hydrolisch = gat in pedaal onder bevestiging / scharnierpunt voor bevestiging U van duwstang cilinder
- Rudi
- Mark Murre (GAST)
- Erik Ciesluk
"Mark Murre" schreef:
Ik zie dat er al heel wat over vermeld is maar misschien is dit ook wel een leuk linkje erover alleen gaan we dan van kabel naar hydrauliek
Ja, dat is precies dezelfde link die ik gisteren gaf
- Ivo Van Antwerpen
Mooie plaatjes Lars, het word plots duidelijk nu. In dat geval vrees ik wel dat het rempedaal ook mee aangepast gaat moeten worden. Daarom lijkt me na het zien van de andere voorbeelden inderdaad gemakkelijker om het hydraulisch systeem te behouden.
In dat geval kan je dus de slave pomp omdraaien met een trek constructie naar achter, de 'Tinus oplossing',
ofwel de pomp achter de vork zien te krijgen, zoals in het voorbeeld van Harry met de plaat. Die gaat wel veel plek innemen in de toch al zeer krappe amazon tunnel.
Nog beter is dan het huis van een 'duw' vork of gaffel, in plaats van een 'trekker' te voorzien. Afhankelijk van het koppelingshuis is het steunpunt hiervoor al voorzien, zoniet kan je het zelf maken (boren, tappen of moertje) zoals in het voorbeeld van mark.
Het monteren van de pomp kan dan ook weer afhankelijk van het huis gewoon gemonteerd of met een zelf gemaakte houder.
In mijn geval heb ik dus het (zeldzame) huis van een M45 achter een B20 zoals in het voorbeeld van Rudi. Mooi gedaan met dat plaatje maar bij nader inzien zelfs niet nodig, er bestaan namelijk slave pompjes die passen in het oog voor de kabel. Die werden op bepaalde type's van de 240 gebruikt. Het toeval wil nu dat ik zo'n pompje heb gevonden, samen met de vork en het rubber. Mijn probleem is dus opgelost !
Bij rudi lijkt het wel of de vork van een amazon in het rubber van een 240 is gebruikt. het vervormen en slecht op zijn plek blijven van het rubber is trouwens ook bij mij een probleem, wat ik met de 'trek' vork (met ander rubber) niet had. De rubbers voor de amazon huizen zijn veel kleiner (kleiner gat in huis). Ook goed te zien in het voorbeeld van Harry hoe het grotere gat voor een klein rubber eerst is afgedekt met een plaatje om het te doen passen.
Er zijn dus een boel verschillen en mogelijkheden, maar overal is een mouw aan te passen.
