Koppeling pedaal
- Dick Kallemein (GAST)
04-05-2012 21:44 #113391
door Dick Kallemein (GAST)
Koppeling pedaal is gemaakt door Dick Kallemein (GAST)
Beste Volvo leden
Heb een vraag: aanlopend geluid bij omhoog komend koppelingspedaal van mijn PV544,wat voor onderdelen moet ik daar voor
vervangen. Koppeling bedingas volvo part 662213 ?
Groet Dick Kallemein Volvo PV544
- Kevin de Leuw
04-05-2012 23:57 #113397
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Koppeling pedaal
Heb je hem al wel eens gesmeerd?
- Edgar Beekhuyzen
09-05-2012 19:42 #113548
door Edgar Beekhuyzen
Beantwoord door Edgar Beekhuyzen in topic Koppeling pedaal
mijn padaal liep aan in het gat in de bodem waar het padaal doorheen loopt. busjes van het koppelingspedaal vervangen en het was weer stil. nummer 2 maal 662188 .
gr ed
gr ed
10-05-2012 20:52 #113573
Beantwoord door Dick Kallemein (GAST) in topic Koppeling pedaal
Edgar bij mijn koppelingspedaal het zelfde aanlopen heb de twee busjes partnr. 662188 besteld,is het veel werk?
Bedankt voor je reactie.
Groet Dick Kallemein PV544 1965
- Edgar Beekhuyzen
12-05-2012 21:51 #113604
busjes vervangen is wel te doen,
borgveertje van de as as af halen
verbindingsstangetje van de koppeling los halen. splitpen
boutje van het pedaal losmaken. ( brak bij mij af, dus dat werd uitboren)
ik heb de oude busjes ingezaagd totdat ze net door waren, daarna makkelijk eruit te tikken.
nieuwe busjes erin persen.
boel weer terugbouwen.
gr edgar.
gr edgar.
17-05-2012 22:09 #113739
Hoi Edgar heb de nieuwe busjes binnen,kan je de nieuwe busjes in de bankschroef erin persen moet er nog een beetje olie of wd40 aan?
Groet Dick PV544.
Groet Dick PV544.
