Afstellen overdive bij vervangen solenoide D-type ??
- Ernest Zethof
29-04-2012 22:01 #113268
door Ernest Zethof
Afstellen overdive bij vervangen solenoide D-type ?? is gemaakt door Ernest Zethof
Hoi, mijn overdrive is er mee gestopt, D-type. Olie schoon en op peil, bedrading OK, relais OK, alles doorgemeten, maar de solenoide klikt niet als je de overdrive inschakelt. We gaan er dus voor de solenoide te vervangen, maar is dat heel simpel de 2 schroeven los en de bedrading en dan de nieuwe erop, of dient er nog een afstelling plaats te vinden en zo ja hoe.........
Bedankt voor de tips !
Ernest Zethof ( zethof12@kpnmail.nl )
29-04-2012 22:50 #113269
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Afstellen overdive bij vervangen solenoide D-type ??
hoe staat in de boeken, zie de documentatie. Is niet lastig, wel ff pielen. Controleer eerst de bedrading! Zet gewoon 12V op de solenoid. Als het dan nog niet werkt, kan je gaan vervangen.
groeten, Rob Spoon
- Rudi
02-05-2012 09:04 #113329
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Afstellen overdive bij vervangen solenoide D-type ??
Indien ook het rechtstreeks voeden niet helpt:
Voor vervanging het eerst even het plastic kapje (natuurlijk daarvoor nog het rubber hoesje verwijderen indien aanwezig) eraf schroeven zodat je de contacten kan zien (gaat makkelijker als je hem even onder de auto vandaan haalt). Dan dit alles schoonmaken (in het kapje zit een aanslagrubbertje dat vaak ver vergaan is en soms de contacten vervuild), als je geluk hebt werkt hij dan weer (trekt dan 10A, dit maar heel kort uitproberen). Ook even testen of hij meteen na de beginstroom van ongeveer 10A omschakeld en nog maar ongeveer 1A stroom trekt (wordt in ingebouwde toestand omgeschakeld door de ijzeren kern die naar binnen getrokken wordt, in uitgebouwde toestand is dit ook te simuleren), anders werkt deze omschakeling (zie ook de contacten, systeem heel eenvoudig te doorzien) niet en verbrandt hij of werkt niet. Indien de solenoide vervangen moet worden: alles wat met de instelling te maken heeft wordt hierbij niet vervangen en er is dan dus niets opnieuw in te stellen (ik zou dan na inbouw dus wel even de 10/1A testen).
Succes, Rudi
Succes, Rudi
02-05-2012 09:41 #113331
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Afstellen overdive bij vervangen solenoide D-type ??
En mocht je solenoide aan vervanging toe zijn, dan is even op eBay kijken wel interessant.
Deze zou ook wel eens kunnen passen: New Sunbeam Alpine Overdrive Solenoid C-Type D-Type
Die kost 34 euro excl. verzenden versus meestal meer dan honderd euro voor een "originele" voor Volvo (nummer 380617)
