Lengte Cardan as
  • oDYLANo De Krijger
  • Junior lid
  • Junior lid
23-01-2012 14:18 #109990 door oDYLANo De Krijger
Lengte Cardan as is gemaakt door oDYLANo De Krijger
binnekort begin ik aan een motorswap in mijn amazon.
Maar zoals iedereen weet past niet elk onderdeel zomaar onder de auto.
Nu zit ik met de vraag, hoelang de cardan-as is van een amazon met overdrive (M41)?.
Omdat er op de andere(b234f)motor een versnellingsbak met overdrive zit..
Zo kan ik dan al wat berekenen en meten om de motor te positioneren.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten Dylan.
  • Tom Steverink
23-01-2012 17:42 #109993 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Lengte Cardan as
Een B230F? Dan zal je eerst moeten kijken hoe (en of..) de motor er in past en waar je de motorsteunen moet maken. Pas als de motor staat, kun je gaan meten? Ik betwijfel of hij er in past zoals hij in 240/740 staat, namelijk schuin. Als het niet past, zul je eerst nog een ander koppelingshuis moeten hebben. En ik vrees dat je ook de bodem nog moet veranderen wegens ruimtegebrek?
Kortom: de aandrijfas lijkt me het allerlaatste probleem!
  • Kevin de Leuw
23-01-2012 18:13 #109995 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Lengte Cardan as
Gewoon netjes erin hangen en dan je aandrijfas op maat laten maken en laten balanceren.
De bak die je er in wilt hangen is als ik me niet vergis een m46 en deze zal vast wel weer iets andere maten hebben als een m41.
  • Junior lid
  • Junior lid
25-01-2012 19:28 #110086 door oDYLANo De Krijger
Beantwoord door oDYLANo De Krijger in topic Lengte Cardan as
Inderdaad de motorsteunen zullen zelf gemaakt worden.Alsook de in-en uitlaatcollectoren zullen worden aangepast wegens gebrek van ruimte..(b234f)
De motor komt met boite en overdrive zoals Kevin zegt een m46, dus er zal inderdaad slijpwerk aan de tunnel plaatsvinden.
Ik wil graag nu alles een beetje op kaart brengen,voor zover dat lukt. Maar ik moet toch zowiezo een andere cardan-as kopen,dus kan ik dan zowel voor een cardan-as kiezen die iets dichter naar de maat ligt ,die uiteindelijk moet worden bereikt.
Uiteraard zal ik nu nogwel eens meten hoe het ongeveer zal zijn,daarom dat ik deze vraag stel, puur informatief.
Met vriendelijke groeten.
  • Tom Steverink
25-01-2012 19:42 #110087 door Tom Steverink
Ik snap het, maar denk toch dat je net zo goed kunt wachten tot de boel er definitief inhangt.
Veel succes en hou ons op de hoogte?
  • Junior lid
  • Junior lid
25-01-2012 21:20 #110091 door oDYLANo De Krijger
Als er toch iemand is die mij de lengte kan doorgeven zou ik daar zeer op prijs stellen..
mvg
  • Arjan Vrielink (GAST)
25-01-2012 22:20 #110098 door Arjan Vrielink (GAST)
Beantwoord door Arjan Vrielink (GAST) in topic Lengte Cardan as
Ik denk niet dat iemand een pasklaar antwoord voor jou heeft wat de juiste lengte zal zijn, en als dat al wel zo zou zijn dan zou ik de plaats van de motor niet af laten hangen van de cardanas, of je moet erg veel geluk hebben dat de lengte precies goed uit komt.
Ik ben ook met een ombouw bezig, en de cardanas lengte is wel het laatste waar ik mij zorgen over ga maken, eerst de motor op de goede plek...
Wel foto's maken en hier plaatsen want daar leren wij ook weer van ;)
  • Ivo Van Antwerpen
03-03-2012 00:16 #111221 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Lengte Cardan as
De M41 (b20) met overdrive scheelt ook weer enkele cm met de M46 (b234) met overdrive, moeilijk om te vergelijken dus.
De maat zo dicht mogelijk benaderen lijkt mij zinloos, het past of het past niet. Past het niet moet je aanpassen, en of dat nu veel of weinig is maakt dan ook niet meer uit.
Ik zit ook met dergelijke plannen voor mijn amazon. Eerst de plaats van het blok bepalen!
zo dicht mogelijk naar achter in verband met de ruimte voor de radiator en fan, en de verdeling van het gewicht.
Je kunt ook een elektrische fan vooraan plaatsen om ruimte te winnen, maar bij mij moet er ook nog een intercooler bij.
Zoveel mogelijk naar achter dus.
Ik heb het nog niet gepast, maar ik denk dat als je de originele M40 bak laat zitten met het B23x blok tegenaan het koppelinghuis je al niet meer veel verder achteruit kan in verband met de ruimte tussen kop en shutbord.
Ik ga binnenkort beginnen passen. Zodra ik het weet zal ik het hier posten. Daarna kan je de M46 erachter hangen en de as opmeten. Mocht er iemand anders de antwoorden al sneller hebben ben ik ook geïnteresseerd.
  • Ivo Van Antwerpen
27-04-2012 01:45 #113195 door Ivo Van Antwerpen
Ik heb dit nu geprobeerd, en je kan nog enkele cm verder naar achter (4.3 over). Het is ook aan te raden dit te doen anders wordt het echt heel krap aan de radiator (1 cm over)
Probleem is ook dat de krukaspoulie de stuurstang (net) raakt bij maximale stuur uitslag (kortere B21 poulie).
Ofwel moet het blok omhoog ofwel naar achter (2 a 2.5cm) dus. Enige nadeel dat een originele bak met as dan 2.5 cm te lang zijn, maar wie wil die 4 bak nog behouden na het inbouwen van een totaal ander blok?
Dat as zal dus in ieder geval aangepast moeten worden, tenzij je het geluk heb een ingekort exemplaar te vinden dat past.
De verkorting van de as met een 'normale' B20/B18 voor een overdrive is 28 a 30 cm afhankelijk van welk type overdrive en flens.
  • Ivo Van Antwerpen
16-11-2012 20:20 #120466 door Ivo Van Antwerpen
Ik heb uiteindelijk de oorspronkelijke diepte aangehouden en houd dus de krappe cm vooraan en de stuuruitslag kan je regelen (die stond bij mij ook veel te groot om dat de stelbout aan 1 kant gewoon verdwenen was). Het blok 3 - 4 cm meer naar achter geeft andere problemen, er lopen een aantal slangen en leidingen achter door. Die kan je natuurlijk ook weer verleggen, maar de bak er van onder halen of weer inbouwen als de motor ingebouwd blijft is gewoon niet meer mogelijk als het blok verder naar achter komt. Ik had ook het geluk een ingekorte as te hebben die net paste met deze opstelling.
Ik wil nu ook een achteras van een 240 inbouwen met schijfremmen. Het achterste deel van de cardanas is bij een 240 ook net iets langer dan bij een amazon. Weet iemand dit verschil in cm?
