1800Es info versnellingsbak en overdrive....
- Bert monzablue
13-01-2012 23:06 #109741
door Bert monzablue
1800Es info versnellingsbak en overdrive.... is gemaakt door Bert monzablue
Ik ben hier nieuw en heb wat vraagjes.
Het betreft een 1800es uit '73 met een B20F motor. (amerikaanse import)
Hoe kan ik zien welk type versnellingsbak eronderzit?
Het zelfde voor het type overdrive.
De versnellingsbak maakt wat lawaai in de 1e,2e, 3e versnelling, de 4e muisstil.
Dus de bak demonteren en eens kijken wat we aantreffen, denk ik dan.
Er zal wel iets aan de lagers te zien/voelen zijn........
De overdrive schakelde ALTIJD goed.
Echter na een nachtje buiten staan, schakelde de overdrive niet meer. Ook het O/D controlelampje ging niet aan.........
Enige sugesties wat dat kan zijn?
Waarschijnlijk zitten hier techneuten die mij wat wijzer kunnen maken......![;) ;)]()
Groetjes, Bert
Groetjes, Bert
14-01-2012 09:31 #109744
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic 1800Es info versnellingsbak en overdrive....
Welkom!
Het kan ook een D-type zijn en als men helemaal aan het vervangen is geweeest ook een M410 met J-type.
Een M41 met J-type overdrive ziet er zo uit .
De OD wordt namelijk elektrisch ingeschakeld. Ik zou even alle stekkerverbindingen van de OD schakeling en de betreffende zekering nalopen.
Klinkt als een elektrisch probleem. Ik denk dat vocht heeft gezorgd voor een te grote weerstand."Bert monzablue" schreef:
- Bert monzablue
14-01-2012 12:17 #109751
door Bert monzablue
Beantwoord door Bert monzablue in topic 1800Es info versnellingsbak en overdrive....
Beste Lars, bedankt voor deze informatie.
Daar heb ik zeker iets aan. Geweldig.
Heb de bak inmiddels eronderuit.
De info die je gaf over de o/d, stond ook op de typeplaatje. J-type.
Nu nog de bak los trekken.
Zijn er ook bedrijven die dergelijke onderdelen (lagers/pakkingen/keeringen) leveren voor deze bak?
Met vriendelijke groet, Bert
14-01-2012 13:50 #109753
door Lars Rengersen
Je kunt even bij de
OnderdelenShop van de club
kijken en volgens mij heeft
Nordicar
die dingen wel, en anders
Scandcar
ook wel.
Een bekende in het reviseren van bakken, etc is Nordrive , dus daar zou je het kunnen laten doen. Ook kun je dit bij Ed bij SBK Arnhem laten doen. Ook op marktplaats adverteert ene Ronald die hobbymatig bakken reviseert.
Ook zou Peter Frankefort je eventueel kunnen helpen.
14-01-2012 23:07 #109767
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic 1800Es info versnellingsbak en overdrive....
De ES uit '73 heeft een M41 met J-type overdrive, heb het oliepeil al gecontroleerd ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
