Lekkage achteras/differentieel 1800e
- O. Schouten (GAST)
18-11-2011 16:13 #107993
door O. Schouten (GAST)
O. Schouten
Lekkage achteras/differentieel 1800e is gemaakt door O. Schouten (GAST)
Weet iemand wat de meest voorkomende oorzaken van het probleem op de foto kunnen zijn bij de 1800E, hoe je hier achter komt en wat er aan te doen is?
O. Schouten
- Erik Ciesluk
18-11-2011 16:16 #107995
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Lekkage achteras/differentieel 1800e
Interessant, ik zag laatst dat mijn differentieel ook iets lekt.
Bij mij leek het bij de vulnippel vandaan te komen; op de foto bij jou lijkt het van hoger te komen. Maar het zou ook kunnen dat het vocht zich door het vuil omhoog beweegt.
- Rene Brandt
18-11-2011 16:41 #107997
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Lekkage achteras/differentieel 1800e
dit is op te lossen met teflon gasfitters-tape.
de olie-lekkage komt dus langs het schroefdraad vandaan van de olie vulplug.
- Boele Braaksma
19-11-2011 00:07 #108010
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Lekkage achteras/differentieel 1800e
Volgens mij is de bout enigzins conisch. Hierdoor kan je hem ook iets strakker draaien (wanneer mogelijk)
- Teun van Popta
19-11-2011 11:29 #108015
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Lekkage achteras/differentieel 1800e
Hallo Schouten2,
Om met de vraag te beginnen: de meest voorkomende oorzaak voor wat ik op de foto zie is een loszittende plug. De rand van het achterasdeksel is droog, dus daar komt het niet uit.
The key to a good story is the why.
Waarom zit een plug los? Achterstallig onderhoud, niet goed aangedraaid de vorige keer, corrosie of een scheur in het deksel.
Dus: haal de bout er uit, schroefdraad goed schoonmaken en inspecteren. Bij twijfel: haal het deksel er af. Een scheurtje is makkelijk te lassen en het opzuiveren van de draad is dan ook probleemloos mogelijk. Kosten nihil en geen zorgen meer voor de komende tien jaar of zo.
Zonder meer de plug aandraaien zonder de draad geïnspecteerd te hebben is een nono bij oude auto's.
Wat Boele meende is correct. De bout heeft een gasdraad, dus bij een scheur maak je met aandraaien de schade alleen maar erger en helpt PTFE-band ook niet.
Succes!
Teun
Succes!
Teun
20-11-2011 09:30 #108030
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Lekkage achteras/differentieel 1800e
Dan zou ik ook meteen checken dat hij niet te vol zit, ik vul de as totdat ik met mijn pink het nivo kan voelen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
