Toch weer kloink in aandrijflijn
  • Lars Rengersen
15-10-2011 21:22 #106859 door Lars Rengersen
Toch weer kloink in aandrijflijn is gemaakt door Lars Rengersen
Begin dit jaar had ik last van een kloink ( zie topic daarover ) en na vervangen van een slechte kruiskoppeling was dit weg.
Nu was er opeens weer een stevige kloink.
Meteen gevoeld, deze keer de achterste kruiskoppeling slecht.
Die ook vervangen ( zie ook blogpost ), maar de KLOINK is nu nog niet helemaal weg.
Het derde allervoorste kruisstuk is goed.
Er lijkt ook wat veel speling op de wielen te zitten in de achteras.
Zie ook de volgende video:
Kan de overgebleven kloink daar inderdaad door komen?
Is dit nog af te stellen?
De as is verder mooi stil en goed namelijk.
  • Ed van der Zee
15-10-2011 22:48 #106863 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Toch weer kloink in aandrijflijn
Hoi Lars, ja die kloink kan van je achteras komen, echter heb je al de bussen van je achterwielophanging gecheckt ?
Panhard stang ?
De achteras kan inderdaad gesteld worden, daar heb je shims voor, overigens kunnen het ook je achterwiellagers zijn.
Als de steek-as moer (3x woordwaarde) te los zit, kan het hele zaakje iets verschuiven, wanneer hoor je de kloink ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Lars Rengersen
16-10-2011 08:20 #106867 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Toch weer kloink in aandrijflijn
Die bussen zijn allemaal goed volgens mij, maar ik zal ze nog even nalopen.
De remtrommels zitten ook goed vast op de steekassen.
Ik hoor de kloink bij wegrijden, zowel vooruit als achteruit.
Daarnaast hoor je hem ook een beetje als ik gas loslaat en vervolgens weer gasgeef.
Het tussenrubber van de aandrijas (rond, nieuw type) is ook goed volgens mij, maar ook die kan ik nog wel even extra checken.
  • René Minnebo (GAST)
16-10-2011 11:27 #106869 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Toch weer kloink in aandrijflijn
Lars,
Haal de flens op de achteras is los van de cardan en draai dan aan de flens van je diff, als je die kan verdraaien voordat er een wiel gaat draaien dan zit duidelijk de speling ergens in de diff. Ik had destijds een combi met hetzelfde probleem als jij. Ook mijn diff was gewoon nog stil maar met voor of achteruit en bij heftig schakelen een kloink. Ik had destijds een achteras van een sedan gekocht die spelingsvrij was, je voelde dat als je de flens pakte dat deze nauwlijks speling had, oftewel de steekassen begonnen direct te draaien.
  • Sven Hakbijl (GAST)
16-10-2011 21:13 #106893 door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic Toch weer kloink in aandrijflijn
Hallo Lars
Ook ik ben op zoek geweest naar een kloink bij mijn 544. Ik had ook de kruiskoppelingen en ook het steunlager achter de versnellingsbak vervangen, ondanks dat daar weinig aan te voelen was.
Toen ik de remtrommels echter had losgehaald bleek, dat bij montage van de rechtertrommel een te smalle spie gebruikt was. Samen met een trommel waar ooit op geslagen was met een stalen hamer, en waar dus het asgat niet meer rond van was, zorgde dit ervoor dat de trommel kon bewegen. Gelukkig had ik er nog niet veel mee gereden, en de vorige eigenaar blijkbaar ook niet, want de steekas was verder niet beschadigd. Met de montage van nieuwe trommels met een goede naaf was het opgelost.
Sterkte met zoeken, Sven
  • Boele Braaksma
16-10-2011 21:29 #106894 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Toch weer kloink in aandrijflijn
"S.L. Hakbijl" schreef:
Hallo Lars
Lars, ik wil je niet op kosten jagen, bij onze Combi kloinkte de achteras ook. As gewisseld, geen verschil. Tijdens een VOD-actie nieuwe trommels gemonteerd, en weg was het!
Misschien een ander trommeltje proberen?
  • Lars Rengersen
16-10-2011 22:24 #106901 door Lars Rengersen
Dank voor het meedenken. Een andere trommel en desnoods nieuwe trommels is altijd nog makkelijker dan de hele as wisselen. De trommels lijken goed vast te zitten, maar onder hoge krachten weet je het nooit.
Wel heeft ooit een spie er verkeerd om ingezeten aan ik meen de rechterkant. Spiebaan op de as is in orde, maar misschien is er wel schade in/aan de trommel zelf.
  • Boele Braaksma
16-10-2011 23:15 #106905 door Boele Braaksma
Mocht je er geen hebben liggen (wat ik me bijna niet kan voorstellen ;) ) Dan hebben wij er ook nog wel een aantal liggen om te testen
  • Peter Kruiswijk (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
08-01-2012 11:08 #109547 door Peter Kruiswijk (GAST)
Beantwoord door Peter Kruiswijk (GAST) in topic Toch weer kloink in aandrijflijn
Hoi vriend,
Nog de beste wensen voor 2012.
wat de achteras beterft. Volvo heeft tot en met de 240 serie het volgende probleem.
de zonnewielen zitten koud gelagerd in de klok van het diff. deze krijgen te veel speling en gaan dan kantelen. wat ik aanraad is het deksel te demonteren en de klok zo te draaien dat je bij de zonnewielen kan komen, daarna met een schroevendraaier kijken of ze peling hebben. zoja dan de klok demonteren en het kale huis met de zonnewielen naar een machinefabriek brengen, ze kunnen deze dan uitdraaien en opnieuw verbussen.
peter
