trilling en zwaar geluid 145 1970
  • Rob van der Veeke (GAST)
23-07-2011 22:07 #104914 door Rob van der Veeke (GAST)
trilling en zwaar geluid 145 1970 is gemaakt door Rob van der Veeke (GAST)
Beste leden
Wie kan mij tips geven
Mijn volvo 145 1970 begint in rap tempo steeeds zwaarder geluid te maken en te trillen bij het optrekken.
Ik durf er bijn a niet meer in te rijden .
op de aandrijf as zit speling maar nagenoeg niet op de verbindingen .
zoeden ze troch instabiel geworden zijn en of vast zitten of is het iets totaal anders .
Ik zou het zeer waarderen als er iemand of meerdere de tijd vinden om mij tips te geven .
Bij voorbaat dank
Met vroendelijke groeten
Rob van der Veeke
  • Rene Brandt
23-07-2011 22:35 #104918 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic trilling en zwaar geluid 145 1970
dat kan van alles zijn tussen de bak en de achterwielen.
aandrijfas , differentieel maar ook de ophanging van de achteras (rubbers en bussen).
als het in rap tempo erger wordt lijkt het mij een kruisstuk-lager.
je zegt dat de aandrijfas speling heeft maar niet op de verbindingen.
waar heeft je aandrijfas dan wel speling??
het enige waar een aandrijfas speling kan hebben zijn de verbindingen , de kruisstukken of de splines , het laatste gaat vrijwel nooit stuk.
  • Tom Steverink
24-07-2011 09:18 #104921 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic trilling en zwaar geluid 145 1970
Beste Rob, het moet toch bijna zeker een kruiskoppeling zijn hoor. Als je het zelf niet kunt constateren, rij er dan mee naar een garage en laat ze op de brug de kruisjes controleren!
  • Jan Oudijk
  • Elite lid
  • Elite lid
24-07-2011 10:03 #104922 door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic trilling en zwaar geluid 145 1970
Beste Rob, bij mijn Amazon dezelfde klacht.ook de kruisstukken op speling gekontroleerd ,prima inorde geen speling te voelen.
Tot slot de as losgemaakt en het kruisstuk aan de versnellingsbak kant voelde je geen speling maar was bijna niet meer te kantelen,kruisstukken vernieuwd en probleem voorbij.
  • peter smets
03-01-2012 12:13 #109314 door peter smets
Beantwoord door peter smets in topic trilling en zwaar geluid 145 1970
is je trilling in je achteras opgelost?
heb nl hetzelfde
bij optrekken trilling in aandrijflijn door de hele auto en geen speling op de kruiskoppelingen
wat was de oorzaak
gr peter
  • Peter Kruiswijk (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
08-01-2012 10:57 #109546 door Peter Kruiswijk (GAST)
Beantwoord door Peter Kruiswijk (GAST) in topic trilling en zwaar geluid 145 1970
het beste is de aandrijfas in zijn geheel te demonteren, geen speling op de kruisstukjes wil niet zeggen dat ze ook goed zijn. als de as gedemonteerd is beweeg dan de kruisstukjes, ze moeten soepel en zonder schokjes kunnen bewegen. als er 1 tussen zit die iets schokkerig beweegt dan vervangen. controleer ook het tussenaslager. ook deze kan deze klachten geven.
als de het voorte en het achterste deel van de aandrijfas deeld dan wel weer in de juiste stand monteren. wil je meer informatie dan kan je mij bellen op 06.168.28.153
succes
peter
  • Jan van Vliet
  • Elite lid
  • Elite lid
08-01-2012 11:43 #109548 door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic trilling en zwaar geluid 145 1970
Het totale aandijfgedeelte loopt in principe door tot in het motorblok. Kijk daarom ook eens of je blok vast ligt.
Bouten los of rubbers van je motorbevestiging versleten.???
m.vr.volvo gr.
Jan
