geluid in versnellingsbak
  • Stef de Wachter
  • Junior lid
  • Junior lid
18-07-2011 00:09 #104736 door Stef de Wachter
geluid in versnellingsbak is gemaakt door Stef de Wachter
Ik heb er net een 164 '70 bij gekocht. Slechts 88 000km, van eerste eigenaar met de aankoopfactuur er nog bij! , zeer mooie auto (bordeaux)
Het is een uitvoering met een 4-bak.
Bij stationair lopen vd motor is er een 'schurend' geluid waarneembaar dat verdwijnt bij het intrappen van het koppelingsbedaal.
De druklager zou je dus zeggen maar al rijdende hoor ik dat geluid nog steeds, in elke versnelling. Iemand een idee waar het dan vandaan komt?
  • Tom Steverink
18-07-2011 09:35 #104740 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic geluid in versnellingsbak
Zo, dat lijkt me een mooie aankoop met zo weinig kilometers en het mooie oude dashboard! Heb je een foto?
Het zou het toplagertje kunnen zijn (dat is het lagertje dat in het krukaseinde zit om de priseas te ondersteunen), in dat geval zou ik het lekker laten zitten.....een hoop werk voor weinig kwaad.
Ververs voor de zekerheid de olie in de bak eens en doe er wat Finn ofzo bij?
  • Kees Vos
18-07-2011 10:30 #104744 door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic geluid in versnellingsbak
Het toplagertje draait alleen bij ingetrapte koppeling dus dat kan het niet zijn, blijft over het druklager, je zegt als ik de koppeling intrapt is het geluid weg, misschien is de koppeling wat te strak gesteld kijk, daar eerst eens naar.
  • Niek de Boer
18-07-2011 21:04 #104765 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic geluid in versnellingsbak
Mogelijk ligt het hart in de koppelingsplaat los (gebroken).Ik heb dit laatst ook meegemaakt.
  • Stef de Wachter
  • Junior lid
  • Junior lid
18-07-2011 23:29 #104775 door Stef de Wachter
Beantwoord door Stef de Wachter in topic geluid in versnellingsbak
Ik wil de versnellingsbak er sowieso eens af halen en de koppeling en de lagers bekijken maar dat is een winterwerkje!
De auto staat wel mat (eerste lak!) dus hij krijgt dit najaar een nieuwe lak. mechanisch echter up to date gehouden, hij reed jaarlijks enkele honderden km!
  • Frans Werkhoven (GAST)
05-11-2011 12:29 #107580 door Frans Werkhoven (GAST)
Beantwoord door Frans Werkhoven (GAST) in topic geluid in versnellingsbak
Dag Steven,
Ik had precies hetzelfde en het kon aan 2 oorzaken liggen:
Koppeling/druklager: 2 weken geleden alles vernieuwd en nog steeds het geluid.
Blijkt toch uit de versnellingsbak te komen (niet het lagertje vooraan de as). Ik heb hier nog niets aan gedaan of
laten doen. De bak moet uit elkaar in ieder geval. Heb jij het probleem al opgelost?
groet, Frans
