Hoe gemoffelde velgen behandelen tegen corrosie
- Hansw
03-07-2011 16:48 #104375
door Hansw
Hoe gemoffelde velgen behandelen tegen corrosie is gemaakt door Hansw
hallo,
ik heb mijn velgen laten stralen spuiten en moffelen, ze zien er weer prachtig uit. maar dit heb ik al eens eerder laten doen, bij andere velgen, en daar kwam, na verloop van tijd, roest vorming tussen het hart en de velgrand naar buiten. zeg maar waar het hart gelast is aan de velgring.
het bedrijf waar ik de velgen heb laten doen zegt dat ze daar niet bij kunnen komen (lijkt me ook), en ik denk door het "werken"van het hart tov de velgring dat de roest daar kalmaan gewoon verder gaat.
kan ik daar iets aan doen? ik dacht de velgen plat leggen en er iets ML tussen laten lopen, laten drogen en ze weer monteren?
of iemand zei me dat je de velgrand af moest kitten, maar dat is eenzijdig, en kit pakt toch weer vuiligheid aan?
graag advies?
graag advies?
- Siang Phoa
03-07-2011 17:50 #104376
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Hoe gemoffelde velgen behandelen tegen corrosie
neem een disposable spuitje met lange tip, doe daar wat warme blanke lak in (au bain marie), spuit vervolgens de naad tussen velg en hart vol en dicht.
Als jouw relatie met je tandarts okay is, dan heeft zij/hij vast wel een paar spuitjes voor je.
05-07-2011 07:42 #104436
door Dries Bakkenes
Beantwoord door Dries Bakkenes in topic Hoe gemoffelde velgen behandelen tegen corrosie
En als je geen goede relatie hebt met je tandarts......... Dan kun je ook RX5 in het naadje spuiten, werkt perfekt! De poedercoater bij ons doet het al standaard voordat hij de velgen aflevert.
- Niek de Boer
05-07-2011 22:23 #104464
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Hoe gemoffelde velgen behandelen tegen corrosie
En ik heb een korte tip.Spuit er geen kit in! Je krijgt er spijt van.Er komt toch vocht tussen en dan gaat het roesten.Door alle kit zie je het dan te laat .Het verwijderen van de kit vergt dan aanzienlijk (en dit is nog voorzichtig uitgedrukt!) meer tijd dan het aanbrengen er van.Mij lijkt het aanbrengen van niet te veel tectyl in de naad ,zoals je zelf al beschrijft ,het beste idee.Je loopt vooral bij warm weer het risico dat de tectyl wat uitloopt ,maar dat is gemakkelijk te verwijderen.
- Hansw
06-07-2011 08:52 #104468
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Hoe gemoffelde velgen behandelen tegen corrosie
bedankt voor de reacties,
onder de streep:
blanke lak wordt hard, en zal barsten en dus de roest niet tegenhouden denk ik, RX5 lijkt me prima, maar is in Putten eo. niet te krijgen, dus ik probeer het met tectyl
groeten, Hans
onder de streep:
groeten, Hans
