14 inch velg onder een Katterug/PV544
- Peter Leenders (GAST)
Omdat ik geen erg brede banden (195) wil, maar wel breder dan 165, denk ik aan een 14 inch velg.
Hierop zou dan een 175/80r14 band moeten (volop verkrijgbaar en betaalbaar).
De reden dan ik geen 195 brede banden wil ligt in het feit dat anders de fusees te veel te leiden krijgen.
De 185/70r15 is eigenlijk niet meer te koop/of heel duur.
Is er iemand die ervaring hiermee heeft? Is het af te raden?
Graag jullie mening en/of ervaringen.
Peter
Rij nooit harder, dan je beschermengel vliegen kan.
Die passen echter niet zondermeer op een Katterug, o.a. door de benodigde stuuruitslag en vorm van de triangel.
Dit voornamelijk in combinatie met de ET waarde en uiteraard breedte.
Is het geen optie om 165/80R15 banden op 5,5 inch velgen te leggen?
volgens de calculator op The Wheel & Tyre Bible , mag die banden maat op velgen van 4,5J tot 6J, al gebruikte Volvo het ook in combinatie met 4J.
Of heb je al velgen op het oog?
De velgen die ik op het oog heb zijn minilite's (5,5x14, ET=9mm).
Direct in England te bestellen bij de fabriek.
Kosten voor een setje 500 pond (ex. verzendkosten).
Als je het mij vraagt....... een 14 inch velg onder een Volvo is meer band dan velg lijkt mij..
Ik vindt het absoluut niet mooi.
Ik zou kiezen voor 15 inch met 195/65/15 banden dan heb je een afwijking van slechts 1,6% en dat is eigenlijk verwaarloosbaar.
Succes met je keuze!
- Niek de Boer
Daarna 15" lichtmetaal:
En tot slot origineel breed 5,5J:
Dat laatste vind ik persoonlijk verreweg het mooist.
Het vraagstuk is echter niet ok we het mooi vinden, maar welke er passen.
Ik heb echter geen Katterug ervaring. Wel heb ik me eens laten vertellen dat het als het op een Amazon past niet een op een op een Katterug hoeft te passen. De steek zit dan wel goed, maar volgens mij door de andere soort triangel zou het toch wel eens niet kunnen passen.
Het beste is denk ik gewoon passen/proberen (en vooral ook volledige stuuruitslag en inveren ook testen).
- Ivo Van Antwerpen
Klopt, ik heb de velgen die onder mijn katterug staan vooraan laten versmallen (aan de binnenkant z.g. ET waarde), deze kwamen van een amazon maar pasten niet op de katterug.De steek zit dan wel goed, maar volgens mij door de andere soort triangel zou het toch wel eens niet kunnen passen.
Ik heb nu achteraan 195 en vooraan 185-65-15, dit stuurt lekker. 175 is mogelijk nog beter alhoewel:
De hoogte wordt uitgedrukt in procent t.o.v. de breedte, een 195-65 zal dus hoger zijn dan een 175-65.
Om dezelfde omtrek (afrolmaat) te bekomen zal je dus met een smallere band een hoger percentage voor de hoogte moeten nemen, en hoe hoger de band, hoe meer die gaat vervormen in bochten (hoe lager hoe minder rijcomfort). Probeer dus een goed compromis te vinden (wat niet te veel afwijkt van standaard maten en de originele afrolmaat het meest benaderd).
Afhankelijk van de gekozen maat is het aanbod meer of minder ruim, en bijgevolg kom je soms in duurdere prijsklasse terecht. Ook iets om rekening mee te houden.
link.marktplaats.nl/453784110
Wellicht is dat wat en kun je sowieso passen.
Bedankt.
