Bakrubber te slap?
- Boele Braaksma
Vervangen door een zgan ogend rubber, zelfde diameter (55mm) deze is alleen afgelopen zondag tijdens flink optrekken in zn geheel afgescheurd bij een van de twee stalen platen!
Zojuist weer vervangen voor een goed rubber. Opvulring van 3mm gebruikt. Nu heb ik maar 3mm speling tussen de beugel van de body, en de draaiende cardan. Conclusie: Zodra ik kracht zet op mn pook, hoor je de cardanas al aanlopen tegen de beugel.
Ik moet dus een NOG sterker rubber hebben. Of heb ik mogelijk de verkeerde steun? Nu begreep ik dat ze van een 164 passen. Bij de bekende handelaren wordt er maar 1 rubber verkocht voor zowel ama/1800/164..
Wie weet er een goedwerkende oplossing?
Weet je dat zeker? Ik had na inbouw van mijn M41 in een Amazon ook last van gebonk. Toen bij Nordicar een bakrubber gehaald dat ook bedoeld was voor een M41."Boele Braaksma" schreef:
Maar het zou kunnen dat die "onder water" van een 164 was.
Er zijn volgens mij ook PU uitvoeringen.
- Boele Braaksma
Was het gebonk toen over? PU lijkt me te stug. Omdat de bak nu op de versnellingsbaksteun 'vleugel' ligt, hoor je de trillingen ontzettend goed in de auto.
Nog twee foto's
Van deze steun heb ik er twee. Ze zijn zo te zien gelijk aan die van een Amazon? Of zit hier de mogelijke fout?
De bakrubber bij Nordicar:
www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=p...h=1&products_id=2152
Vind het een beetje zonde om dit binnenkort aan gort te rijden.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Boele Braaksma
"Rob Spoon" schreef:
Ik heb een zwaardere van een 164, met een andere bestelling, bij IPD besteld. Eentje met een zeskantige zijkant, niet rond. Dat schijnt het zwaarste model te zijn. www.ipdusa.com/Volvo-164/Engine/ ... -324-1671/
Op het volvolvo-forum zojuist gelezen dat een MOTORsteunrubber van een B30 ook past. Dit maar eens proberen. IPD is namelijk vrij prijzig voor alleen dit artikel.
- Willy De Baere
voor een vergelijking en beschrijving zie foto bij:
Rubber versnellingsbaksteun overdrive
Voor discussie over welke rubberen steun best past bij M41+OD, zie bvb:
[url=http://volvokv.nl/forum/?f=141&t=10564&p=84733&hilit=ophangrubber+versnellingsbak#p84733">viewtopic.php?f=141&t=10564&p=84733&hilit=ophangrubber+versnellingsbak#p84733
alsook mijn bijdrage aldaar tot dit onderwerp.
Met de gepaste ijzeren steun en een bakrubber voor 140type (is me ooit in Bilbiten(=Volvo fabriekshop
in Goteborg) meegegeven als steun voor M41+OD bij AM) komt alles in orde denk ik (is ook de conclusie in 1
vd oudere topics daaromtrent).
- Willy De Baere
alle types P1800, nl. nr 657163 (kan nog steeds mn eigen (voorgaand) bericht niet
wijzigen...)
Ja, na het monteren van dat rubber was het gebonk over. Je steun lijkt me de juiste, dus wellicht heeft het gewoon gelegen aan het feit dat het een gewoon M40 rubber was? Was die wel nieuw?"Boele Braaksma" schreef:
- Boele Braaksma
"W. de Baere" schreef:
heb, na twijfelen, vlug nog even geverifieerd: ijzeren baksteun is zelfde voor AM als voor
wijzigen...)
Bedankt voor het meedenken, Ik ga vandaag proberen een B30 motorrubber te halen.
Lars, je kent me nu een beetje : rubber was niet nieuw, maar had ik nog liggen van een bak, zag er wel goed uit. Degene die afgescheurd is, was wel nieuw. (1jr oud, maar is 500km mee gereden.)
