verbinding koppelings leiding/slang
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
29-03-2011 12:34 #101846
door Frans Pars (GAST)
verbinding koppelings leiding/slang is gemaakt door Frans Pars (GAST)
kan iemand mij vertellen hoe de verbinding tussen de vaste koppelings leiding (de koperen vanaf de hoofd koppelings cilinder) en de koppelings slang (de rubberen die vanaf de hulp cilinder komt) zit???????
en hoe je deze het beste los kan koppelen, heb gister verwoede pogingen gedaan, maar of het zit moervast allemaal, of ik draai aan de verkeerde moeren, maar los krijgen van elkaar is mij niet gelukt, heb alles met WD40 ingespoten dus vanavond nog een poging maar alle tips zijn welkom!!
het helpt ook niet dat de verbinding op zo'n onoverzichtelijke plek zit![;) ;)]()
thanks,
groet
Frans
thanks,
groet
Frans
29-03-2011 13:15 #101848
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic verbinding koppelings leiding/slang
Eerst even een plaatje:
De slang zit met een klem vast in het beugeltje op je chassis.
Daarin zit een wartel gedraaid waarmee de leiding vastzit.
Om hem los te krijgen moet je de koppelingsslang onder het beugeltje tegenhouden met een ringsleutel en een sleutel op de wartel plaatsen. Het verdient de aanbeveling om hier een speciale sleutel met een sleuf voor te gebruiken (zeg maar een ringsleutel met een opening) om zo meer kracht te kunnen overbrengen op de wartel.
Overigens is naast het probleem dat de wartel zelf niet los wil het vaak ook nog zo dat de leiding aan de wartel vast zit. Hierdoor gaat de leiding meedraaien en breekt (nog voordat de wartel eruit is).
Gelukkig is de leiding nog nieuw te koop, nummer 667079
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
29-03-2011 13:45 #101849
Beantwoord door Frans Pars (GAST) in topic verbinding koppelings leiding/slang
he kijk daar heb ik wat aan, als je maar eenmaal weet hoe het en ander vast zit is, het een stuk makkelijker loshalen!
dankjewel voor het plaatje ook, waar heb je deze vandaan?
groeten
Frans
groeten
Frans
29-03-2011 14:03 #101850
door Lars Rengersen
Dat komt uit een onderdeelboek.
Zie de sectie Documentatie > Toeglaten modellen > ..........
Bijvoorbeeld Onderdelenboeken Amazon
