alternatief stuur in amazon
- Rene Brandt
een sportstuur met losse naaf is niet wat ik bedoel.
wat ik wel bedoel is een (volvo) stuur met een kleinere diameter die gewoon past met dezelfde maat stuurstang.
helemaal mooi zou zijn als het alternatieve stuur ook nog een klassieke look zou hebben
- Boele Braaksma
"R. Brandt" schreef:
in verband met mijn lange benen vroeg ik mij af of er iemand bekend is met een ander stuur in de amazon.
Nu ben ik toch benieuwd naar je lengte
(mijn vriendin heeft er ook menige 'tik' mee gekregen als ik naar z'n 3 schakelde :lol: ) Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
- Siang Phoa
In hoogte: verwijder het zitkussen, dan kan je tussen de singles door de drie bevestigingspunten zien.
De twee achterste bevestigingspunten kan je in drie hoogtes instellen, het voorste bevestigingspunt geeft veel meer variatie mogelijkheden.
Bovendien kan je de rails waarmee de stoel op het frame geschroefd zit, op twee standen in voor- achterwaartse stand vastzetten.
Misschien helpt deze aanwijzing bij het vinden van de ideale zitpositie.
Een aanvullende tip: bij mijn gewicht van 65 kg vind ik het prettig om elke ± 8 jaar wat bij mij overeen komt met ± 50.000 km de singles te vervangen.
Ik rij overigens Amazon vanaf 1968.
- Rene Brandt
en nee ik ben 1.91 mtr lang , probleem is ook ontstaan na het vervangen van de voorstoelen , de originele stoelen waren ondertussen veranderd in het type hernia , nou is dat allemaal wel op te knappen met nieuw schuim , bandjes e.d.
maar ik liep tegen een paar ford scorpio stoelen aan , zwart leer , extreem mooi e.d. en zeer comfortabel.
de stoelen vastgeschroefd op het originele stoelframe maar op een of andere manier heb ik nu ruzie met met gt stuur wat de diameter heeft van een scheepsstuur.
tja , je valt van het een in het ander :oops:
- jo jo (GAST)
- Elite lid
- Joseph Diks
Maar waar ik me meer aan stoor is de kleine ruimte langs het rempedaal. Ik ben vaak aan het stoeien met zowel rem als gaspedaal. Is hier niet een oplossing voor.
Lijkt me dat de grote mensen vaak iets of wat grotere voeten hebben (en dus breder) die tegen hetzelfde aan zijn gelopen!
- Niek de Boer
- Boele Braaksma
"N.M. de Boer" schreef:
Er is een eenvoudige oplossing voor het probleem van de geringe ruimte voor de rechtervoet-waar vreemd genoeg niet alle amazons last van hebben -,maar die is vrij drastisch.Maak de vloerbedekking enz bij het gaspedaal los en sla met een grote hamer de tunnelbak wat naar binnen.Hierdoor ontstaat veel meer ruimte voor de rechtervoet.die nu verder naar rechts kan als het gaspedaal wordt bediend.Zo kun je veel makkelijker van gas-naar rempedaal bewegen.Succes!
Klopt! Bij onze combi heb ik de kokosmat onder de tunnel vandaan gehaald, scheelt ook al gauw 1,5-2cm!
Deuk erin slaan kan altijd nog, of a-la-Donkervoort, op sokken rijden! :lol:
- Joseph Diks
Maar ik was van plan een 240 tunnelbak te plaatsen voor de M46.
Hopelijk is die aan de voorzijde net zo breed/smal als die van de amazon.
Ik had gehoopt dat iemand een eenvoudige oplossing heeft voor het naar links plaatsen van het pedalen blok!
