versnellingsbak
- Elly Janssen (GAST)
17-12-2010 22:25 #98894
door Elly Janssen (GAST)
versnellingsbak is gemaakt door Elly Janssen (GAST)
Beste mensen
Ik heb problemen met de achteruitversnelling van mijn Volvo 144 ('67).
Ik geef veel gas en kom bijna niet achteruit. Er komt ook rook ergens achter vandaan.
Uiteindelijk lukt het wel 'n keer maar het voelt niet goed.
Durf niet meer te rijden.
Als ik gewoon rij heb ik ook af en toe het gevoel dat hij slipt.
Heeft er iemand 'n idee wat dit zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank,
vr. groet.....elly janssen
Bij voorbaat dank,
- Sven Hakbijl (GAST)
17-12-2010 23:28 #98897
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic versnellingsbak
Als het verschijnsel zich al langer voordoet en langzaam erger wordt, lijkt het een verhaal van een versleten koppelingsplaat, of een vette koppelingsplaat, of allebei. Als er onlangs nog aan de koppeling gesleuteld is, zou de afstelling niet goed kunnen zijn waardoor de plaat niet goed op het vliegwiel gedrukt wordt.
Als je de auto met de voorwielen tegen een stoeprand zet, handrem aangetrokken, en in z,n tweede versnelling met weinig gas de koppeling laat opkomen, zou de motor moeten afslaan. Doet ie dat niet, heb je bijn zeker last van één van de genoemde oorzaken . De drukgroep zou nog versleten kunnen zijn, maar dit is meestal in combinatie met een versleten plaat.
Bij een onjuist gestelde koppeling is het misschien nog af te stellen, maar rijd er niet te lang mee door. De plaat gaat steeds harder slijten.
Als de plaat of drukgroep of allebei versleten zijn is er helaas maar één remedie: vervangen.
Succes, Sven
Succes, Sven
- Niek de Boer
20-12-2010 22:54 #98958
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic versnellingsbak
Zit er een overdrive achter de versnellingsbak?
