aandrijving
- Patrick Smeets
13-10-2010 13:47 #96894
door Patrick Smeets
aandrijving is gemaakt door Patrick Smeets
Bij het op laten komen van de koppeling hoor ik steeds een klak in de aandrijving,bij 80km ongeveer hoor je een constant geroffel en bij het gasgeven op de snelweg voel je de auto met de achterkant bewegen hetgeen ook gebeurt bij het abrupt loslaten van het gas op de snelweg.
Ik heb onlangs een gereviseerde versnellingsbak en nieuwe koppeling laten monteren,deze maakte voorheen zoveel lawaai dat bovenstaand probleem nu pas duidelijk naar voren komt.
Is een en ander juist gemonteerd of is de achteras gewoon versleten ?
het betreft een amazone uit 1967 met b18a motor.
Is iemand bekend met dit probleem?
13-10-2010 14:12 #96896
door Danny Meeuwessen (GAST)
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
Beantwoord door Danny Meeuwessen (GAST) in topic aandrijving
Ik heb dit topic verplaatst naar techniek, aandrijflijn.
Wat betreft het probleem: is het wellicht een kwestie van spel op de kruiskoppelingen van je aandrijfas?
- Patrick Smeets
14-10-2010 11:13 #96918
door Patrick Smeets
Beantwoord door Patrick Smeets in topic aandrijving
Hallo Danny, bedankt voor je reaktie,ik zal hem binnenkort bij de garage op de brug zetten en de kruiskoppelingen laten nakijken.
andere reakties zijn welkom.
