overdrive
03-09-2001 09:51 #57544
door
overdrive is gemaakt door
Laat ik me eerst even voorstellen: ik ben Dave Philippi, 26 jaar, woonachtig in Utrecht en trots bezitter van een P1800E uit '71. Ze is geimporteerd uit Venice Beach (CA, USA) en twee weken geleden goedgekeurd door het RDW.Nu ik er wat kilometers mee gereden heb, bemerk ik wat verbeterpunten. De belangrijkste is het feit dat volgens mij de overdrive niet wordt ingeschakeld. Ik heb een drietraps-automaat. En het lijkt me dat deze ook een overdrive heeft. Het komt er in ieder geval op neer dat ik bij 120 Km/u ongeveer 4300 toeren maak... Is dit niet wat veel?Weet overigens iemand in de regio Utrecht een P800 specialist/garage?B.t.w: de site ziet er erg goed uit!Met vriendelijk groeten,Dave Philippi
03-09-2001 21:57 #58542
door
Beantwoord door in topic overdrive
Een automaat heeft geen overdrive.
05-09-2001 07:33 #58541
door
inderdaad, geen overdrive. Althans de mijne niet (ook p1800e)
05-09-2001 10:01 #58540
door
Bedankt voor de reacties!Toevallig dat jij dezelfde auto hebt. Hoeveel toeren maakt jouw auto bij 120 km/u? En ik heb met dit natte weer startproblemen, kan dat kloppen, of kan ik hier iets aan doen? Bij voorbeeld de benzinepomp langer laten pompen, stastionaire toerental verhogen (nu 900 toeren)?Groetjes,Dave
- Niek de Boer
21-11-2007 23:18 #58539
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic overdrive
Wanneer de solenoid werkt,schakelt deze de od in,maar het kan zijn dat de pomp in de overdrive niet voldoende druk opbouwt,omdat de afdichtringen zijn versleten of omdat er te weinig olie in de od zit.De od zal dan niet werken.Ik wijs er voorts op dat het doorschakelen van de schakelaar op de bak een groot risico met zich mee brengt.De od werkt dan in alle versnellingen,dus ook in de achteruit.Wanneer de od in achteruit is of wordt ingeschakeld,is onherstelbare schade aan de od het gevolg,wanneer achteruit wordt gereden.
- Niek de Boer
21-11-2007 23:18 #58538
door Niek de Boer
