koppeling
19-11-2001 09:32 #57375 door
koppeling is gemaakt door
Mijn koppelingsplaat is redelijk versleten (maar kan nog best een tijdje mee). Als gevolg daarvan zat het aangrijpingspunt altijd redelijk hoog. Bij een kleine intrapping van het pedaal werd er al ontkoppeld. Sinds gisteren zit het aangrijpingspunt lager. De eerste helft van het intrappen gebeurd er niets, pas bij de tweede helft wordt er ontkoppeld. Bij het op laten komen van het pedaal precies andersom. De eerste helft volgt het pedaal precies mijn voet. Aan het eind van de eerst helft is er volledig aangegrepen. De tweede helft van het opkomen volgt het pedaal mijn voet niet meer maar komt die vertraagd en zeer langzaam weer omhoog. Iemand enig idee wat dit zijn kan?
