overbrengingsverhouding achteras
19-11-2001 11:58 #57373
door
overbrengingsverhouding achteras is gemaakt door
Onlangs heb ik een Amazone combi uit 1968 gekocht met overdrive. Bij 3000 toeren in overdrive rij ik 100 km/h (en 4000 bij ± 125 km/h). Houdt dit inderdaad in dat er in plaats van de standaard overbrenging een "lange" overbrengingsverhouding in de achteras is ingebouwd?
19-11-2001 15:15 #59046
door
Beantwoord door in topic overbrengingsverhouding achteras
Ja, dat klopt Combi modellen hebben een andere achteras verhouding dan de sedan uitvoering. In mijn situatie bij de sedan uitvoering heb ik met overdrive bij 120 km/h circa 3600 toeren.
19-11-2001 21:17 #59045
door
Volgens de Haynes handleiding zijn er twee overbrengingsverhoudingen voor de modellen met B18 en B20-motoren. Dat zijn 4,10 : 1 en 4,56 : 1. Gezien de toerentallen die je opgeeft vermoed ik een differentieel van 4,56 : 1, voor de Combi dus het standaard "korte" differentieel. Ik weet dat dit antwoord tegengesteld is aan het eerdere antwoord en hier is waarom ik iets anders denk: ik heb een 4,10 : 1 zònder OD en mijn Amazon draait (in de 4e versn.) bij 100 km/u 3.300 rpm (tegen 3.000 van die van jou mèt OD) en bij 120 km/u 4.100 (tegen ong. 4.000). Als ik wèl een OD had dan zouden de toerentallen ongeveer 2.400 respectievelijk 3.200 rpm zijn geweest (ongeveer 20% minder dan in de 4e versnelling zonder OD). Groeten,Lennard
19-11-2001 21:34 #59044
door
Aanvullende opmerking: hoe hoger het getal in "getal : 1", hoe korter de overbrenging. Bij een 4,10 op 1 diff. draait de cardan 4,10 omwentelingen tegen 1 wielomwenteling. Bij de 4,56 op 1 zijn, om hetzelfde doel te bereiken, dus 0,46 omwentelingen méér nodig.
