toplager
27-03-2002 21:35 #56991 door
toplager is gemaakt door
het lagertje waar de prisas van de versnelling/vertragingsbak in de moter steunt.Iemand idee hoe je dat "makkelijk"kan vervangen? (staat al in de wd40 en het is een open uitvoering ,dus vet er achter spuiten en dan een staaf van 14.9mm er in slaan zodat het lager er uitgeperst wordt werkt niet)
27-03-2002 23:03 #60358 door
Beantwoord door in topic toplager
Vullen met nat WC papier!! werkte bij mij perfect (ook "open" lagertje)
28-03-2002 12:52 #60357 door
M8 keilbout blijkt ook goed te werken (wel een versie van ongeveer 10 cm gebruiken)In het lager klemmen en trekken/slaan maar ,goedkope versie van een lagertrekker ;-)
08-08-2003 22:36 #60356 door
Met de M8 keilbout werkt het zeer goed.Bedankt voor deze tip en bedankt voor dit forum.
