banden
15-07-2002 10:40 #56665
door
banden is gemaakt door
Heb een viertal banden liggen 205-75-15 witzijvlak die lang op 1 plaats zijn belast/stilhebben gestaan. Boven de 80 kmh.gaan ze iets trillen kennelijk door het platte vlakje. Wat is daar aan te doen.?? Oppompen tot 3 bar heeft tot nu toe nog niet geholpen. Banden hebben 5 mm profiel.Is het geheel niet te verhelpen, dan maar weg voor tachtig euro alle vier. Betreft dus Remington banden (USA) met 2 cm wit zijvlak.
15-07-2002 16:44 #61329
door
Beantwoord door in topic banden
Ik denk dat het enige antwoord hierop vervangen is. Het is overigens ook nog van belang hoe oud ze zijn. Ik had er oorspronkelijk ook banden op met meer dan genoeg profiel, maar door de leeftijd zijn ze aan de zijkanten toch kleine scheurtjes gaan vertonen.
15-07-2002 23:20 #61328
door
merk, maat en uitvoering wijzen inderdaad op banden voor een amerikaan; een platte kant door lang stilstaan moet eigenlijk na een paar dagen rijden verdwenen zijn, een bandenboer met goede balanceerapparatuur en geduld (draai de band eens een halve slag op de velg)kan ook de oplossing zijn. Kleine scheurtjes aan de buitenkant van een band zijn op zich nog niet zo'n groot probleem; de luchtdichtheid wordt immers gevormd door de binnenzijde van de band en de sterkte door de draden (het weefsel) van het karkas; het buitenste rubber is meer een soort beschermlaag.
21-07-2002 13:44 #61327
door
je zou ze door een specialistisch bandenbedrijf kunnen laten 'schillen' om evt platte kanten te laten afdraaien
