schakelaar overdrive
30-07-2002 22:10 #56632
door
schakelaar overdrive is gemaakt door
aangezien originele schakelaars niet meer leverbaar zijn ben ik op zoek naar een alternatief.zijn er mensen die hiervoor een acceptabele oplossing hebben gevonden?Ik heb al in de catalogus van Hella gekeken maar helaas.
31-07-2002 10:19 #61429
door
Beantwoord door in topic schakelaar overdrive
Wim,Ik kampte met hetzelfde probleem. Ik heb uiteindelijk een complete set (schakelaar, lampje, wat kabelwerk en relais) bij Scandcar gekocht. Ik mag zeggen dat ik de prijs hiervoor wel heel erg aan de hoge kant vond (als ik het goed herinner rond de 80 of 90 Euro). Achteraf vond ik het wel heel veel geld voor wat je er voor krijgt (een en ander ziet er ook niet uit zoals ik het zelf zou doen). Maar op dat moment was ik het zoeken even zat. De schakelaar ziet er nagenoeg origineel uit, maar het lampje is volgens mij een maatje te klein om voor origineel door te gaan en hoort mijn inziens ook nog een keer groen te zijn in plaats van rood. Ik wordt ook nog eens bijzonder onrustig tijdens het rijden als een rood lampje brand. Vooral rode lampjes tijdens het rijden laten in eerste instantie bij mij de alarmbellen rinkelen..... Ik heb uiteindelijk alleen de schakelaar en het relais gebruikt en zelf een lampje en de bekabeling gemaakt. Als je nog even geduld hebt dan zou ik als ik jou was je geluk eens op de Vehikel-beurs proberen (30 aug. t/m 1 sept. Veemarkthallen Utrecht). De kans is heel groot dat je daar een paar specialisten treft die allerhande keuze aan schakelaars hebben, en tien tegen een dat daar wel eentje tussen moet zitten die de vergelijking met het origineel moet aankunnen (Scandcar moet ook die schakelaartjes ergens vandaan halen). Tegelijkertijd een bijpassend lampje kopen en een relaitje (kan ook bij Halfords of dergelijks), het zaakje monteren, aansluiten en klaar is Klara (eh,.... Wim dus :
). Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
12-08-2002 22:51 #61428
door
ik heb hetzelfde probleem ,een overdrive gekocht, maar geen schakelaar,ik los het op met een lichtschakelaar van de amazon die ik in het dashbord bouw en met een groen ledje erbij ziet het er prachtig uit, en lekker goedkoop. succes
28-08-2002 22:13 #61427
door
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn 144. Ik heb dit als volgt op gelost,de r.a.w sckakelaar de staak om gesoldeerd zodat deze de goede kant op wijst en zo heb 2 identieke schakelaars aan de stuurkolom.vrgr Arno
