olielekage tussen overdrive en versnellingsbak
29-08-2002 19:52 #56570
door
olielekage tussen overdrive en versnellingsbak is gemaakt door
Ik verlies versnellingsbakolie tussen de overdrive en de versnellingsbak. Zit daar een pakking of een keering o.i.d.Hoe is het op te lossen?Ron
30-08-2002 10:46 #61651
door
Beantwoord door in topic olielekage tussen overdrive en versnellingsbak
Daar zit inderdaad een pakking.Hoe groot is de lekkage?Bijna iedere overdrive die ik onder een auto heb gezien is hier vettig. Er zit wel een keering aan de voor en achterzijde, ook die willen wel eens gaan lekken.
30-08-2002 18:53 #61650
door
Elke dag rijd ik met de auto. Iedere morgen ligt er toch wel een klein olieplasje onder de auto en ik moet elke 3000 - 5000km versn.bakolie bijvullen. Dus je kunt wel nagaan hoe vettig mijn auto aan de onderzijde is. Vervanging van de pakking is m.i. wel noodzakelijk. De keering aan de uitgaande as heb ik kort gelden vervangen.Wat komt erbij kijken om de bewuste pakking tussen o.d. en bak te vervangen. Moet er veel los? Bij mij lekt de olie ter hoogte van de beugel (met de zware bouten) die de versnellingsbak aan de carroserie steunt.Ron
01-09-2002 22:34 #61649
door
Beste Ron,Indien je de betreffende pakking moet vervangen zul je de bak plus overdrive onder de auto vandaan moeten halen. Voor technisch advies adviseer ik je naar de specialist Nordrive in Drachten te bellen.
12-09-2002 21:45 #61648
door
Bedankt, het klink ingewikkeld als het verholpen moet worden. Ik zal in elk geval contact opnemen met Nordrive.Ron
28-08-2005 08:16 #61647
door
wel nee auto op blokken bak eraf geld ook voor het vliegwiel en koppeling en vervabgen maar voor een type met rubbere kering van 40 eurie
Als het mee zit 3 uurtjes werk
