versnellingbak met od
23-10-2002 14:43 #56397
door
versnellingbak met od is gemaakt door
Welke olie kan ik het beste gebruiken in een versnellingsbak met overdrive? In de manual wordt motorolie voorgeschreven 20W/40.Maar Brega versnellingsbak olie 80W/90lijkt mij beter geschikt deze is immers wat dikker en zal minder lekken.Maar ik vermoedt dat de overdrive liever wat dunnere olie om zich heen heeft. (P1800E 1971)
23-10-2002 15:02 #62303
door
Beantwoord door in topic versnellingbak met od
Gewoon de motorolie gebruiken....
23-10-2002 15:28 #62302
door
Voorgeschreven wordt SAE 30 doch gewone motorolie voldoet prima. in ieder geval nóóít '80-90' er in, veel te vet waardoor de overdrive gaat slippen en karakter van een automaat krijgt .
23-10-2002 20:13 #62301
door
Heb ooit met dezelfde vraag gezeten.eerste advies wat ik kreeg was ook motor olie.Maar gooi er dan wel een goede kwaliteit in anders gaat deze schuimen in de versnellingsbak en gooit deze het de olie via de ontluchting eruit.Gevolg een drijfnatte onderkant van de auto.Voordeel hiervan is dat het niet roest.Daarna het advies gekregen om er ATF olie in te doen was ook niet zo'n succes.Daarna toch maar eens navraag bij nordrive (de specialist op dit gebied ) gedaan en dat leverde het advies op om er Millers versnellingsbak olie in te doen.Is iets dikker dan motor olie en bij mij werkt het al een jaar zonder problemen.Succes, John
