kruiskoppelingen vervangen p1800s
05-11-2002 22:34 #56366
door
kruiskoppelingen vervangen p1800s is gemaakt door
Kan iemand mij een gedetailleerde beschrijving verschaffen hoe ik dit het beste kan doen. Benodigd gereedschap, stappenplan, tijdsduur (indien niet alles zit vastgerot). De kruiskoppelingen kan ik bij het VOD halen 9.78 Ex. valt al weer mee !Echter vervangen kan wel eens heel wat duurder zijn. Dus doe ik het liever zelf en weet ik zeker dat het secuur gebeurd !Alvast bedankt
06-11-2002 19:07 #62416
door
Beantwoord door in topic kruiskoppelingen vervangen p1800s
Reken op een uur per kruis. Exclusief demontage van de cardan.
06-11-2002 19:07 #62415
door
06-11-2002 19:07 #62414
door
06-11-2002 19:08 #62413
door
06-11-2002 19:08 #62412
door
06-11-2002 19:09 #62411
door
07-11-2002 15:15 #62410
door
Het vervangen van de kruisstukjes is een handigheid die je in de vingers moet hebben. Het valt niet mee om dit te beschrijven, beter is iemand opzoeken die dit al eens gedaan heeft, anders ben ik bang dat de nieuwe kruisstukjes beschadigd raken en onbruikbaar worden.Aan gereedschap heb je een behoorlijke bankschroef en een aantal doppen, voor het eruit en erin persen, nodig.Vr. Gr. Kees Vos
10-11-2002 16:41 #62409
door
Mijn eigen ervaring met het voor de eerste keer vervangen van de eigen kruiskoppelingen heb ik op mijn site gezet.
www.volvoamazon.com
onder Aandrijving. Misschien kun je er wat mee.Jaap Blijleven
