zekering springt bij gebruik overdrive
11-11-2002 17:49 #56351 door
hallo,Wanneer ik mijn overdrive inschakel knalt soms de zekering er uit.Kan het zijn dat er in de overdrive zelf sluiting zit of komt dit zo goed als nooit voor en moet ik het in de overige bedrading zoeken? Heeft iemand misschien nog andere suggesties of opmerkingen?
11-11-2002 20:51 #62454 door
Beantwoord door in topic zekering springt bij gebruik overdrive
Volgens mij kan je het beste investeren in een nieuw relais.Siang Phoa
12-11-2002 08:16 #62453 door
Als de zekering soms wel en soms niet bezwijkt, dan zou ik de oorzaak zoeken in de schakelende draad. Deze zal waarschijnlijk ergens doorgesleten zijn, en op deze manier door de trillingen tijdens het rijden etc. contact maken met massa (de carrosserie of motorblok/versnellingsbak). Hierdoor ontstaat sluiting en brandt de zekering door (dus weet je meteen waarvoor je hem hebt). Controleer dus even heel goed alle draden, en bij twijfel is het geringe moeite (en kosten) om een draad te vervangen.Succes.
