ontluchting achteras
06-01-2003 21:59 #56220 door
ontluchting achteras is gemaakt door
het differentieel van mijn combi zit van voor tot achter vol bagger, en tijdens het controleren van het oliepeil zag ik dat het pijpje dat linksboven op de as staat zat afgesloten met een rubberstop met daartussen een plastic zakje ( vast niet origineel volvo).nu heb ik het dopje eraf gehaald, maar twijfel of dit goed is ???kan er nu geen troep in de as komen ?ik durf hem er ook niet op te laten zitten, omdat ik denk dat bij het warm worden v.d. achteras de druk er toch af moet kunnen?wie weet hierop het juiste antwoord ?? en als ik het pijpje open moet laten. is het dan beter om er een stukje slang in een bochtje naar beneden eraan te doen ivm. vuil?volvogroet, gijs
07-01-2003 09:01 #62866 door
Beantwoord door in topic ontluchting achteras
Dit is een ontluchtingsnippel en moet gewoon open blijven
08-01-2003 12:05 #62865 door
Zet er een slangetje op met een tyrip aan de as vast zodat deze naar beneden wijst kan er ook geen vuil in komen. En was je auto ook van onder in het vervolg.
