achteruit schakelaar versnellingsbak
27-01-2003 08:55 #56163
door
achteruit schakelaar versnellingsbak is gemaakt door
Geachte lezer,De schakelaar voor de achteruitrijverlichting op mijn versnellingsbak is defect. Is dit moeklijk te vervangen/repareren? Alvast bedankt voor de tip(s)!
27-01-2003 12:35 #63070
door
Beantwoord door in topic achteruit schakelaar versnellingsbak
Hoi Aad,Weet je al zeker dat het de schakelaar zelf is die defect is? Zo ja, het is een aluminium huisje (ongeveer 5x1x3cm)dat tegen de achterzijde van de versnellingsbak is geschroefd. Het is eenvoudig te vervangen, al is het wel wat gepriegel om de 2 lange schroeven eruit te draaien wanneer de bak onder de auto zit... Er zit een klein veertje is dat contact maakt met een as/stang die uit de bak wordt geduwd wanneer de achteruit wordt ingeschakeld. Dit is waarschijnlijk vuil, afgebroken of verbogen. Als het afgebroken is en je bent een beetje handig, dan kun je er een nieuw veertje in solderen. Maar op beurzen vindt je ook wel vervangende schakelaartjes...Niet moeilijk dus, maar wel wat gepriegel.PS: Als je nog niet zeker weet of het schakelaartje defect is of iets anders, trek dan even het stekkertje dat aan het huisje zit los en houdt het ergens tegen een blank stukje massa. Dan moet het achteruitrijlicht vanzelf gaan branden (bij ingeschakeld contact).Succes, Marco
27-01-2003 15:30 #63069
door
Dit "schakelaartje" is gewoon in het VOD te verkrijgen onder nummer 380360 en kost ongeveer 3.50 euro.Tip: op de cd rom van de vereniging kun je alle onderdelen vinden, deze cd rom is ook in het VOD te verkrijgen.succes Kees Vos Ede
04-02-2003 22:27 #63068
door
Bij mij zit de schakelaar aan de bovenkant van de versnellingsbak, net schter de pook. Hij lijkt er gewoon ingeschroeft te zitten. (M40 bak)
