achteruitschakelaar versnellingsbak
04-02-2003 22:24 #56145 door
De schakelaar voor de achteruitrij verlichting op mijn versnellingsbak is defect. Volgens mij heb ik een M40 bak. De schakelaar heb ik gelocaliseerd aan de bovenkant van de versnellingsbak. Net achter de pook.Hoe kan ik deze schakelaar het eenvoudigst vervangen. Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid de tunnel te demonteren of moet de versnellingsbak er onderuit.Bij voorbaat dank voor elke suggestie
05-02-2003 09:21 #63141 door
Beantwoord door in topic achteruitschakelaar versnellingsbak
zie eerder vragendemonteren is lastig als de bak er onder zit, je kan er moeilijk bij met de schroevendraaier.
13-02-2003 10:17 #63140 door
Ik kan me natuurlijk vergissen.Maar de schakelaar die jij bedoelt is dat niet de schakelaar voor de 4e versnelling voor een overdrive ?Meestal zit de achteruitrijschakelaar achterop de bak in een kleine metalen doosje die je met 2 schroeven los kan halen.Dit kan met een gemonteerde bak en is een werkje van niets.
16-02-2003 20:54 #63139 door
Maar ik heb een overdrive. En die zit behoorlijk in de weg.
11-04-2003 17:03 #63138 door
haakse schroevedraaier maken van ouwe goedkope kruiskop schroeverdraaier, als je eenmaal een beginnetje hebt kan de rest vaak met de hand (olie), blijft een shitklus.
