pinnetje op achteras
12-02-2003 19:32 #56126
door
pinnetje op achteras is gemaakt door
Hallowaarvoor dient dat rare messing pinnetje/buisje boven op de achteras?Jan
12-02-2003 20:01 #63248
door
Beantwoord door in topic pinnetje op achteras
Da's nou het ontluchtingsnippeltje...mooi open laten...
13-02-2003 12:35 #63247
door
zie ook eerder berichten, hoe je deze open kan houden
13-02-2003 19:24 #63246
door
Iets dergelijks zit ook op de versnellingsbak. Als die verstopt raakt zal de bak langs de achterste keerring gaan lekken a.g.v. overdruk door warmte.
15-02-2003 18:59 #63245
door
Tot nu toe altijd over de versnellingsbakontluchting heengekeken. Waar zit dat buisje ergens?
16-02-2003 10:40 #63244
door
Bij de M30/M40/M41 zit die bovenop wat Haynes de rear cover noemt. Daarin loopt de uitgaande as van de versnellingsbak en zit o.a. het wormwiel voor de km-teller/snelheidsmeter-kabel.
