aangrijpingspunt koppeling
27-03-2003 13:42 #56024 door
aangrijpingspunt koppeling is gemaakt door
De koppeling van mijn 68er amazon (kabelbedient) grijgt de laatste tijd erg laat aan. Kan ik de kabel strakker zetten zodat ie weer op een normaal punt aangrijpt? Hoe kan ik dit het best doen?Guus
27-03-2003 23:22 #63622 door
Beantwoord door in topic aangrijpingspunt koppeling
Heb je nog een B18, nee het zal wel een B20 zijn.Er moet een schroefdraad aan het koppelingshuis zitten waar je de kabel mee kunt stellen.De moeren loshalen en iets uitdraaien en weer fixeren.Let er wel op dat hij een stukje speling (vrije slag) behoort te hebben, dus niet te strak zetten.
