draagarm achteras
14-04-2003 09:29 #55971 door
draagarm achteras is gemaakt door
Hoe kan ik het beste de draagarm (R) van de achteras vervangen. Het gedeeld met de veerschotel is gekniekt met als gevolg dat de carrosserie nu op het wiel hangt. Het betreft een Amazone combi. Martien
14-04-2003 11:43 #63818 door
Beantwoord door in topic draagarm achteras
Hoe krijg je dat voor elkaar?De draagas haal je eraf door de schokbreker los te maken, vangband losmaken, as opkrikken. Dan kan je de veer eruit halen, deze valt er dan bijna vanzelf uit. Let op bovenin zit een rubberhouder voor de veer. Onder de as zit in de arm een soort diablo deze even los schroeven (kan erg vast zitten) Nu is het alleen nog 1 bout aan het einde van de arm die je los moet maken dan ligt de arm los onder de wagen. Probeer vooraf maar of alle bouten los willen.
14-04-2003 20:25 #63817 door
As opkrikken en dan valt de veer er bijna uit. Weet je dit welk zeker? Groetjes Wiet
15-04-2003 12:06 #63816 door
RETIFICATIEAlleen als de schokbreker en vangband los zijn. O.K. niet de as opkrikken maar de carrossorie dan zakt de as naar benedeen en kan je de veer er vrij makkelijk uit halen.
