versnellingsbaksteun
09-05-2003 22:09 #55870
door
versnellingsbaksteun is gemaakt door
Er klopt iets niet met de vernellingsbaksteun van mijn amazone, heeft iemand misschien een foto of iets dergelijks van hoe de steun WEL moet zitten. (Op welke plaats aan het chassis, bij mij zit hij vast aan bouten die gewoon in de bodem zitten, lijkt me niet oke)
09-05-2003 22:26 #64166
door
Beantwoord door in topic versnellingsbaksteun
4 stuks M8 ofzo bouten die met een dop 14 te lossen zijn? Jawel, daar hangt ie aan. Zitten aan de binnenkant wel een paar moeren vastgelast, dat zal helpen. Ook zit daar je 3e motorsteun aan in het midden dus bepaalt je bak en de motor waar ie vast moet zitten. Als ie daar op die manier vast zat, zit het goed.
09-05-2003 22:31 #64165
door
PS.... als je toch bezig bent, vervang dan ook dat 3e motorrubber, kost maar een paar euro`s.
10-05-2003 14:38 #64164
door
Mijn advies is koop een onderdelen boek of de CD-Rom bij het VOD of clubwinkel. Aan de explosietekeningen zie je hoe het gemonteerd moet worden. Tevens heb je dan gelijk de onderdeelnummers.
