kuren overdrive
22-06-2003 15:19 #55747 door
kuren overdrive is gemaakt door
Mijn overdrive werkt op korte afstanden prima. Echter als de motor lekker op temperatuur is (zeker op warme dagen) wil ie nog wel us haperen. Hij wil dan niet meer in schakelen. Als de motor dan weer is afgekoeld werkt alles weer perfect. Rara wat is hier aan de hand?
22-06-2003 17:35 #64661 door
Beantwoord door in topic kuren overdrive
meeste problemen met de OD komen van gebrek aan onderhoud.Onderhoud betreft de filters en het oliepeil.Gewoon 20W50 Classic olie erin.Overigens wat is het probleem, slippen of eruit springen.
22-06-2003 17:48 #64660 door
Kan evt. ook het OD-relais zijn wat kuren geeft. Zit onder je motorkap, meestal tegen het rechterschutbord aan. (als je ervoor staat) Rond potje.
22-06-2003 22:25 #64659 door
schoonmaken van de stekkertjes van het relais en de aansluiting op de versnellingsbak wil vaak helpen, als het relais het na 40 jaar eindelijk begeeft kan je voor een klein bedrag een nieuw (metalen) kopen bij één van de specialisten of het VOD. Onderdelenzaken hebben iha alleen kleine vierkante zwart plestik gevalletjes.
23-06-2003 08:09 #64658 door
Duidelijk. Dit is geen elektrisch maar een mechanisch probleem. Wanneer de bak en OD lekker op temperatuur zijn, wordt de olie dun en is de druk te laag om in te schakelen. Gewoon het filter demonteren, schoonmaken en olie aftappen en verversen.Ik denk dat de bak dan weer goed werkt.
23-06-2003 20:21 #64657 door
Dag Aad, ik ken het probleem van een 245 die ik eens had. Als je de OD inschakelt wordt de olie door de plunjer van de spoel (de welbekende solenoid) onder druk naar twee zuigers gestuurd die vervolgens verplaatsen en het schakelmechanisme meenemen. De zuigers hebben een groef rondom met een rubber ring erin om de druk minder snel te laten dalen, net als compressieveren in een motor.Die ringen slijten echter na verloop van tijd, waardoor het steeds langer duurt voor de OD schakelt en uiteindelijk stopt hij er helemaal mee. Als je versnellingsbakolie warm wordt, wordt de viscositeit en daarmee de opgebouwde druk lager, dus dat lijkt te kloppen. Dikkere olie erin zal het probleem slechts uitstellen.Als je een beetje een sleutelaar bent, kun je de OD (deels) uit elkaar en de ringen zelf vervangen. Ik heb begrepen dat Imparts (Arnhem) destijds verbeterde ringen verkocht, met teflon of iets dergelijks. Zij reviseren ook, maar dat is redelijk prijzig vergeleken met zelf doen. Succes,Arthur
23-06-2003 23:21 #64656 door
Hoi Aad,Dit probleem deed zich bij mij ook voor, ik kon alleen de OD niet meer uitschakelen. Wat bleek, door slijtage kon de zuiger i.c.m. dunne olie iets kantelen waardoor íe achter de groef bleef haken. Als je dan afremt schakelt de OD pas uit als er onvoldoende druk wordt opgebouwd. Bij het wegrijden zal de OD weer vanzelf aangaan bij voldoende snelheid.
19-08-2003 22:42 #64655 door
Beste Aad, Wij hebben precies hetzelfde met onze overdrive die gaat slippen na een lange afstand. Waar heb jij deze overdrive gekocht?
08-12-2003 21:27 #64654 door
Aad,Ik heb inmiddls hetzelfde probleem met een OD van mij. Heb jij het inmiddels opgelost? Ik ben benieuwd naar het resultaat!joepgrundemann@wanadoo.nl
