achter demper schuurt tegen diff
11-07-2003 15:12 #55691 door
Heeft iemand ervaring met dempers en het schuren van de achterdemper tegen het differentieel. Daarnaast ligt ie ook erg dicht tegen de onderkant aan en dat maakt af en toe ook wel wat geluid.Wat kan ik er aan doen?
11-07-2003 20:36 #64855 door
Beantwoord door in topic achter demper schuurt tegen diff
Ja kan de achterdemper wat draaien ten opzichte van de hoofddemper. Dit kan veel uitmaken. Mijn ervaring is de bocht over de achteras recht omhoog moet lopen. Het kan ook een slecht uitgevallen model zijn. De enige oplossing is donkerrood heet maken en wat verbuigen.
12-07-2003 09:35 #64854 door
Eerste vraag; welk merk is de uitlaat ?Remakes hebben meestal een mindere pasvorm.De truc met het monteren is de delen eerst relatief los te monteren en dan de motor starten en warm laten worden.Belangrijk is dat hij overal mooi vrij hangt en je eveneens de montageset geburuikt met nieuwe rubbers en klemmen.Na afkoelen is de "spanning" eraf en kun je de klemmen goed aanhalen.Met name is het belangrijk dat je geen spanning op je uitlaatspruitstuk hebt, om deze reden is er een flexibele verbinding gemaakt voor de beter merken RVS.Een gescheurd spruyitstuk is een ramp, ze worden schaars en duur)
