velgen verbreden
29-08-2003 10:28 #55578 door
velgen verbreden is gemaakt door
Ik wil onder mijn amazon verbrede velgen plaatsen.wie heeft ervaring met het laten verbreden van velgen.Met name slingering van de velg na verbreden
29-08-2003 11:17 #65294 door
Beantwoord door in topic velgen verbreden
Zou je niet beter op zoek kunnen gaan naar een setje brede velgen op de markt? Het verbreden van bestaande velgen is iets dat echt heel goed gedaan dient te worden door iemand die weet wat ie doet. Ik heb het ooit zeer goedkoop door een beunhaas laten doen voor een VW caddy-pickup. Gevolg: drie van de vier wielen waren niet meer in balans te krijgen. Mijn advies: ga niet laten kloten met zoiets cruciaals, koop gewoon een paar af-fabriek brede velgen.Zijn met goed zoeken echt wel te vinden.
29-08-2003 18:17 #65293 door
Ik heb ze latwen verbreden in Hellevoetsluis. Is erg goed gelukt, professioneel gedaan en geen belachelijk grote slingering. Als je echter naar de kosten kijkt van laten verbreden, stralen en daarna moffelen of spuiten ben je met een setje nieuwe brede velgen niet eens veel duurder uit. Had ik dat maar eerder geweten. Daarnaast is de velg niet echt geweldig voor je lagers omdat er maar één kant uit verbreed wordt. Normale brede velgen zijn aan de binnenkant een stukje en aan de buitenkant een stukje breder. En dan hebben we het nog niet eens over gewicht, verbrede velgen zijn debiel zwaar. Ik ben zelf op zoek naar een setje normale brede lichtgewicht velgen (zie een paar artikeltjes terug). PS. Gebruik geen 195/65 maar 185/70 banden. Heb net alles vervangen, een wereld van verschil. Nu kan mijn vriendin ook weer inparkeren.
29-08-2003 20:34 #65292 door
En zelfs als je fabrieksvelgen koopt moet je uitkijken. Meestal hebben gebruikte velgen al het nodige meegemaakt. Het is ongelofelijk hoeveel slingering een velg kan hebben terwijl het wiel tòch gebalanceerd kan worden. Het is ook onvoorstelbaar hoeveel hoogteslag banden gewoon af-fabriek hebben!
31-08-2003 11:54 #65291 door
Beste Geert Jan,Dit is een klusje dat je niet zomaar en veilig doet.Ik verwijs je naar specialisten:Kijk op www.velgen.nl.Veel succesCor Tonkens
31-08-2003 21:51 #65290 door
Ik jaren geleden een nieuwe hoepel laten plaatsen om kern van het wiel. Dit lijkt mij beter als verbreden van de velg.
  • Marcel Smelter (GAST)
05-01-2010 17:37 #65289 door Marcel Smelter (GAST)
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic velgen verbreden
<p>Je kan dus velgen laten verbreden maar je kan ook een compleet ander (Tubeless ook nog!) velgbed laten monteren van -ik meen- een Mercedes. </p><p>Verbredeb gaat naar 5,5 J en en 6J. Bij uitsluitend verbreden, dus opensnijden en een ring ertussen lassen gaat de velg naar buiten toe en zal dus zwaarder sturen, Het is een goedkope oplossing. Van den Mik in Vinkeveen heeft dat al diverse keren voor mij gedaan. Ik heb gekozen voor 5,5 om het zware sturen in te perken. </p><p>Gewoon na het lassen zelf de velgen gespoten. Wat ik ervoor betaalde? Iets van 30 euro per stuk dacht ik. Wel de velgen zonder band inleveren, ik kon erop wachten, was bij elkaar drie kwartier werk.........</p><p>En gewoon de 165/15 er weer op.</p><p>Wat kunnen die mannen vlot en nauwkeurig werken met ouderwetse apparatuur zeg!</p><p>Ik moet wel zeggen dat ik een gescheurde velg heb gehad op een vakantie in Frankrijk.</p><p>Ik heb gezien dat er nu ook 5,5 J leverbaar is in een ruilsysteem bij Volvo specialisten.</p><p>gr marcel</p>
Amazon Combi '66
