achter as keerring volvo amazone
30-08-2003 14:29 #55574 door
ik ben bezig voor iemand anders z,n achteras olie keerring te vervangen (normaal een fluitje van een cent)alleen deze as lijkt anders het lijkt erop of deze keerring geborgd zit dmv een velsrand op de achteras vraag: wie heeft hier ervaring mee,is deze keerring te vervangen enzo ja hoe?,en over wat voor type achteras spreken we dan? ontzettend graag uw reactie want de keerring is zo lek als een gieter en moet vervangen worden.vr g simon
31-08-2003 20:16 #65302 door
Beantwoord door in topic achter as keerring volvo amazone
Simon,Hoe vervang je die keerring dan normaal gesproken?
31-08-2003 21:42 #65301 door
gewoon door een schroevedraaier er doorheen te slaan en dan de keerring eruit trekken(is niet de oficieele methode ,maar werkt wel)alleen bij deze lukt dat niet omdat die velsrand ervoor zit die vast zit op de achteras(vormt dus een geheel met de as) dus mijn vraag is nog steeds kan ik deze vervangen en zo ja hoe?
