trilling
31-08-2003 16:39 #55572
door
trilling is gemaakt door
Bij mijn Amazon combie met ovedrive voel je een hinderlijke trilling als je +/- 90-100 km/u rijdt. Het komt van onder de wagen en zit niet in de stuurinrichting. Soms hoor je ook iets klapperen ter hoogte van de achteras. Het lijkt mij de aandrijfas, maar deze staat in een rechte lijn met de achteras en de overdrive, de kruiskoppelingen zijn enige tijd geleden vervangen zo ook het rubber en het lager in het midden van de as. Wie weet wat het probleem kan zijn? En als het de as is, moet deze dan uitgelijnd worden? Zo ja waar kan je dit laten doen en hoeveel kost dat?Groet Paul
31-08-2003 20:15 #65310
door
Beantwoord door in topic trilling
Kijk es of er van olie lekkage sprake is. De olie kan de achterste rubberen motorsteun onder de bak aantasten. Bij hobbels in de weg of bij een onrustige motor rammelt/slaat de overdrive/bak tegen het ijzer van de steun. Krik de bak + overdrive voorzichtig omhoog dan zie je of er speling in zit.
31-08-2003 22:04 #65309
door
Ik het vermoeden dat de aandrijfas in onbelans is. Ik begrijp dat de aandrijfas net gereviseerd is. De mogelijkheid bestaat dat de as onjuist gemonteerd is. Het voorste en achterste deel van de as moet in de juiste spiebanen zitten om onbelans te voorkomen. Enige oplossing de as in zijn geheel verwijderen en laten balanceren.
05-09-2003 17:29 #65308
door
de mijne deed dit ook na vervangen van de kruiskoppelingen. Wel dus even opletten bij montage dat alle "kruisjes" identiek uitgelijnd zijn. Anders achterste deel eruithalen en spiebaan zo er terug insteken, dat de koppelingen identiek staan. Werkt best als je de koppeling a/d versnellingsbak eerst perfekt horizontaal/vertikaal zet. Dan blijven er 2 mogelijkheden over, eens proberen dus. Met wat witte verf streepjes zetten voor demontage wil ook wel eens nuttig zijn ...Natuurlijk zijn de assen gebalanceerd, door plaatjes die er met kontaktlassen opgezet zijn. Zijn de plaatjes weg ... dan heb je pech en moet de as gebalanceerd worden door een gespecialiseerd bedrijf ...
