relais overdrive
16-09-2003 15:46 #55513
door
relais overdrive is gemaakt door
Nog een vraagje over de installatie van een overdrive: In het electrische schema voor de overdrive zie ik dat via het hendeltje aan het stuur een relais wordt aangestuurd. Wat voor type relais is hiervoor te gebruiken?
16-09-2003 20:06 #65528
door
Beantwoord door in topic relais overdrive
Uh, fout!het relais in het aansluitschema is een een normaal standaard relais dat de feitelijke verbinding maakt tussen zekeringkast en de overdrive (via de schakelaar) op de bak. De schakelaar op de stuurkolom is zorgt dat de schakelaar in het relais bedient wordt.groet Ruud
04-10-2010 14:10 #65527
door
Dat is de zogenaamde solanoid ,die zit in je overdrive(bak)
