versnellingsbak vervangen
22-10-2003 13:05 #55394
door
versnellingsbak vervangen is gemaakt door
mijn versnellingsbak vertoont kuren en nu wil ik hem vervangen door een ander exemplaar dat ik nog heb liggen. Hoe kan ik nu zien of deze nog goed is?
22-10-2003 18:22 #66040
door
Beantwoord door in topic versnellingsbak vervangen
Zonder hem uit elkaar te halen kun je niet bijster veel zien. Je kunt de lagerspeling op de in- en uitgaande as voelen. Niet goed is als je speling kunt voelen. En je kunt proberen hoe het schakelen gaat. Maar dan houdt het ook zo'n beetje op. Grondiger onderzoek vereist dat je hem uit elkaar haalt.
22-10-2003 19:14 #66039
door
Je kunt al veel zien als je de deksel eraf haalt.Speling in de lengte richting van de schakelas, speling in het kop of eindlager, zijn de tanden versleten danwel afgebroken, enz.Ook kun je zien of de schakelclips in aan het vreten zijn in die hapjes op de messing synchromeshen. Kost je een nieuwe dekselpakking, maar geeft je ook de kans het ding eens goed te reinigen van binnen.Als je in de buurt van Amersfoort woont wil ik ook wel eens voor je kijken.
