schokdempers
12-01-2004 17:39 #55124 door
schokdempers is gemaakt door
De test door de achterkant in te drukken en los te laten laat geen bijzonderheden zien, en toch heb ik steeds sterker het gevoel dat werking van de achterdempers te wensen over laat. <p>Even een beschrijving van het gevoel: <br>- korte oneffenheden, zoals richels, geven een duidelijk voelbaar rukje; <br>- lange oneffenheden geven een zweverig gevoel;<br>- bij hard afrijden van een drempel lijkt het net alsof je een trap na krijgt van de achterkant;<p>Lijkt dit op wat versleten dempers doen? Kan de werking van dempers gemeten worden terwijl ze op de auto zitten?
12-01-2004 19:18 #67019 door
Beantwoord door in topic schokdempers
Bij b.v. Kwikfit laten testen.
12-01-2004 20:23 #67018 door
In welke toestand verkeren de diverse rubbers van de achterwielophanging?
12-01-2004 21:41 #67017 door
vlgns mij zijn achterdempers niet duur, je auto zal er altijd op vooruit gaan.
13-01-2004 08:11 #67016 door
bij 'Kwikfit', 'Euromaster' e.d. bedrijven kun je inderdaad gewoon even binnenrijden en je auto op de hobbelbank zetten. Nog kosteloos ook
13-01-2004 14:25 #67015 door
Houdt wel in het achterhoofd dat werknemers van Kwikfit op provisiebasis werken en er dus al heel snel iets mis is met je schokdempers.
13-01-2004 17:31 #67014 door
Kun je een bedrijf noemen waar dat niet zo is?
13-01-2004 21:30 #67013 door
Inderdaad bij de kwikfit moet je dus niet wezen (stelletje prutsers).Na een controle van mijn schokdempers bleek volgens kwikfit dat ze alle vier plus alle vier de veren vervangen moesten worden.Dit leek mij sterk bij euromaster in Zutphen bleek alles in orde.Dus zo zie je maar.
14-01-2004 20:35 #67012 door
op naar Euromaster dan. Alhoewel adviezen uiteraard vallen of staan met de medewerkers zelf, oftewel per vestiging. Zelf kritisch blijven dus.
