verschil in brede velgen, 6134b/6136b
15-01-2004 09:17 #55115
door
verschil in brede velgen, 6134b/6136b is gemaakt door
Kan iemand mij het verschil vertellen tussen orginel brede velgen met code: 6136B en 6134B. Ik heb er van elk 2. Deze wil ik onder mijn Amazone Combi leggen, maar kan dat zo maar.??Alvast bedankt, Marcel
15-01-2004 09:37 #67045
door
Beantwoord door in topic verschil in brede velgen, 6134b/6136b
het verschil in codes kan ik niet verklaren, ik weet wel, dat er verschillende fabrikanten geweest zijn die (schijnbaar) identieke componenten zoals velgen aan Volvo geleverd hebben.
15-01-2004 20:08 #67044
door
Marcel,Even goed je velgen opmeten; zijn ze allemaal even breed? Onder een sedan behoren officieel velgen met een breedte van 4 inch; onder een combi 4,5 inch.Zijn het ook alle vier tubeless velgen? Is te herkennen aan een ingeperste ril in de velg, dit om te voorkomen dat de band eraf loopt als je een snelle bocht neemt.
16-01-2004 01:34 #67043
door
het zijn 5,5J velgen passend onder Amazon, alleen met een verschillende offset, dwz de positie van het hart van de velg t.o.v. het midden van het velgbed. De 6134B geeft 40 mm spoorverbreding en de 6138B geeft 20 mm spoorverbreding. Kunnen technisch gezien beiden onder de Amazon, maar het is niet 100% ideaal; een pientere apk keurmeester kan er over gaan zeuren; de 6134B is tubeless, de ander waarschijnlijk ook.
