overdrive goed?
02-02-2004 10:59 #55067 door
overdrive goed? is gemaakt door
Heb laatst een overdrive (m41 baK dus) gekocht die van een amazon kwam. Wil hem graag monteren op mijn 142 ('68). Maar voordat ik het ding helemaal ga monteren zou ik graag iets zekerder willen weten of het ding eigenlijk wel werkt. Hoe zou ik dat gemakkelijk kunnen testen zonder hem te monteren? Ik hoop dat iemand een goede tip heeft!alvast bedankt groet Joost
02-02-2004 14:01 #67177 door
Beantwoord door in topic overdrive goed?
Volgens mij is de enige manier om zo'n bak echt goed te testen (zonder montage..) hem bij een specialist op een testbank laten zetten.Groeten, Joost.
02-02-2004 15:44 #67176 door
Heb goede ervaringen met Imparts in Arnhem. Testen kost 20 Euro. Als je vooraf belt kun je er op wachten. Tel. 026-4429937.Ze doen alleen Engels spul, dus met onze Laycock overdrives -hoewel door Volvo lichtelijk gemodificeerd- kunnen ze goed uit de voeten.
17-02-2004 17:19 #67175 door
ben ook op zoek naar een overdrive voor mijn amazon B20 en zou ook graag willen weten hoe je zo n bak kunt testen.Gr. v. temeerman289@tiscali.nl
