speling aandrijfas
21-02-2004 20:38 #55011 door
speling aandrijfas is gemaakt door
Na een check onder de auto bleek dat er speling zat op het eerste kruislager van mijn aandrijfas (145 uit '71).Nader onderzoek wees uit dat het niet het lager is maar dat er ruimte zit tussen het lager en de bus (vaste deel van de as) waar het lager ingeperst zit.Is er een manier om dit op te lossen zonder dat de as (of het voorste deel) er van vervangen moet worden?
22-02-2004 13:00 #67407 door
Beantwoord door in topic speling aandrijfas
Er zijn bedrijven die een nieuwe kop op de aandrijfas kunnen lassen. Simpeler is een een tweedehands en doe het maar snel, want het heeft mij drie kruisjes gekost voor ik in de gaten had dat het daar in zat. Succes
