naafmoeren achteras
22-02-2004 11:42 #55010
door
naafmoeren achteras is gemaakt door
Hebben de naafmoeren van de achteras bij een Amazon aan beide kanten rechtse schroefdraad ? De draad steekt te weinig buiten de moeren om dit goed te kunnen zien.Alvast bedankt voor je reaktie
22-02-2004 12:54 #67409
door
Beantwoord door in topic naafmoeren achteras
beste Hans, Gewoon linksom is los, dus aan beide kanten. Vreemd dat de schroefdraad zo weinig uitsteekt. Misschien afgezaagd? Als ik de trommeltrekker gebruik laat ik altijd de moer er aan het eind van de as nog even opzitten,zodat de as niet zo gauw gaat stuiken.(uitzetten door de grote kracht)Succes
22-02-2004 13:10 #67408
door
Beide kanten hebben een normale rechtse schroefdraad. Het zijn de splitpennen die voorkomen dat de moer kan verdraaien. Die pennen zijn erg belangrijk. Dus <b><i>nooit</b></i> een splitpen hergebruiken. <br>Bij gebruik van de originele Volvo-trekker kun je na verwijdering van de naafmoeren zonder kunstgrepen direct de trommel eraf trekken (ervaringstip: controleer eerst even of de handrem niet aangetrokken is).
