vast zittende aftapplug van de overdrive
23-02-2004 20:58 #55001
door
vast zittende aftapplug van de overdrive is gemaakt door
De aftapplug aan de onderkant van mijn overdrivebak is niet los te krijgen. De moer is ooit een keer volledig vervormd, zodat een steek of ringsleutel geen grip meer heeft. Ik heb het geprobeerd met een stevige griptang, maar no way! Heeft iemand ideëen hoe je die moer los kan krijgen?Bedankt,Ron
23-02-2004 21:44 #67438
door
Beantwoord door in topic vast zittende aftapplug van de overdrive
Verhitten??
23-02-2004 22:44 #67437
door
Suggesties: WD40, een paar klappen op de kop en dan draaien, een vlak afslijpen zodat er een baco op kan...lukt t echt niet, dan moet je er een balkje of een oude dop op lassen om m los te krijgen...
23-02-2004 23:38 #67436
door
een ferme tik met een flinke hamer er op.als dat niet lukt dan een stalen strip er op lassen. Moet je alleen eerst even een nieuwe plug halen :-)door het lassen stook je hem direct warm lukt altijd
24-02-2004 08:10 #67435
door
zelf heb ik goede ervaringen met het( naar een kleinere maat) vijlen van de moer.wel ALLE vlakjes meevijlen, bvk totdat een kleinere maat ringsleutel goed past. succes.
24-02-2004 11:16 #67434
door
Bedankt voor de suggesties. Het zal wel vijlen of lassen worden, want ik heb gewoonweg geen grip meer op de moer, dus een klap met de hamer of WD40 maakt dan niet meer uit.Eerst maar een nieuwe aftapmoer aanschaffen.Ron
