overdrive
20-03-2004 13:46 #54918
door
overdrive is gemaakt door
De overdrive van mijn volvo 1800 E vertoont kuren. Hij slipte er reglmatig uit. Te weing olie dacht ik. Nieuwe olie erin gedaan.(Millers classis olie, geschikt voor motoren met geintegreerde vernellingsbak) Het loste het probleem niet op het is alleen maar verergerd. Met ingeschakelde versnelling (in zijn vier) hoor je de solenoide een klikje geven indien de overdrive wordt ingeschakeld. Betekent dit dat de solenoide werkt of is het toch de moeite waard een andere solenoide te proberen alvorens verder te zoeken? Of weet iemand een andere oorzaak ?Richard Renkers
20-03-2004 14:57 #67787
door
Beantwoord door in topic overdrive
bij mij heeft het vervangen van het relais bij genoemde klacht afdoende geholpen, centenkwestie en bij de Amazon zo gepiept, bij een 1800 is het relais meen ik erg ontoegankelijk ingebouwd, waar precies mag één van de 1800 kenners vertellen.
20-03-2004 19:23 #67786
door
Is dat klikje bij de bak of onder de kap?
20-03-2004 20:28 #67785
door
Ik leg mijn oor tegn de solenoide en dan hoor ik een klik
20-03-2004 21:10 #67784
door
Vaak zijn het de ringen van de twee zuigers (zelf ook gehad bij 2 verschillende Volvo-aankopen), zijn relatief makkelijk te vervangen. Goed te controleren voor een beetje sleutelaar. Overigens is de viscosoteit van de olie niet al te belangrijk, iedereen gooit er wat verschillends in, van 20W-40 tot ATF en bij een in goede staat verkerende overdrive werkt dat allemaal prima.
21-03-2004 13:33 #67783
door
Beste Arthur,Hoe kom ik aan die ringen? en Hoe vervang ik deze?
21-03-2004 14:21 #67782
door
Bel Imparts in Arnhem eens. Ze hebben tegenwoordig teflon ringen, die slijten minder snel. Je moet wel het nodige demontagewerk doen als je ze zelf wilt vervangen. Je kunt het natuurlijk ook laten doen.
