niet passende overdrive
28-03-2004 22:06 #54883 door
niet passende overdrive is gemaakt door
Ik heb een volvo 144 bj 68, en kan een m 41 bak compleet met overdrive korte as enz kopen, van een 144 uit 74.De bak met overdrive past, alleen de as niet deze is dikker dan die van mij. de flenzen passen niet maar ook het rubber in de tunnel met lager past niet(te groot).De bak was niet duur en ben ook niet van plan al te veel dure toeren uit te halen want dat is het mij niet waard. Maar misschien heeft iemand er ervaring mee, en bestaat er toch een simpele oplossing,.Laat het mij dan aub even weten.Groet Andre
29-03-2004 08:15 #67885 door
Beantwoord door in topic niet passende overdrive
Is de flens niet te wisselen, zodat je met een verkorte ama-cardanas verder kunt? Ik heb eventueel wel een losse flens liggen.
29-03-2004 08:30 #67884 door
Halo jongens, die flens is absoluut niet te wisselen, het OD huis is wezenlijk anders. Dan moet je een as laten maken, waarbij je twee assen combineert met elkaar. Heb ik ook laten doen, kost ongeveer 150 euro. Mocht je dat niet willen doen, heb ik wel interesse in de bak met OD, ik heb de as liggen.
