oliekeering in overdrive vervangen
13-04-2004 16:41 #54839 door
Volvo vrienden,Bij mijn amazon lekt de olie keering van de overdrive. Wie heeft ervaring met het vervangen van die keerring?Mail me svp Groeten Johan de Dreu
14-04-2004 07:49 #68052 door
Beantwoord door in topic oliekeering in overdrive vervangen
Beste Johan, op zich een redelijk simpele klus.Allereerst de cardanas losschroeven bij de over drive.Ook het ophang rubber middenin losschroeven zodat de as omlaag kan en je ruimte bij de flens van de OD krijgt.Probeer de flens te fixeren met bv een griptang of id en draai de moer die in de flens zit los.Nu kan de flens eraf en kan je met een schroevendraaier of zoiets de keering eruit pulken.Daarna de nieuwe keering er voorzichtig intikken en dan alles in omgekeerde volgorde monteren. succes.
16-04-2004 16:31 #68051 door
